查看: 855|回复: 12
[求助]:高层电算的问题,请教高手
发表于 2004-5-28 19:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个22层的高层建筑,框剪结构.如果将连梁高度加高,则连梁箍筋超筋.如将连梁高度降低,则位移又不够规范限制.请教高手如何处理?另外我发现连梁高度对结构的周期和位移均有较大影响,连梁高度取值多少为宜?
发表于 2004-5-29 14:23:07 | 显示全部楼层
具体的高度应该没有规定吧?!!一般只规定跨高比,规范要求,一般不小于2.5
如果位移控制不住,那好的办法应该是增设一些剪力墙吧?!或者在剪力墙内部加钢板,增加刚度!
《抗震》6.1.8==》第5条,一、二级抗震,连梁跨高比不宜大于5,且梁截面高度不宜小于400mm
发表于 2004-5-29 23:21:07 | 显示全部楼层
连梁一般做弱连梁,并考虑刚度折减,你的情况感觉应加一部分墙,总整体上去调整结构才好。
 楼主| 发表于 2004-5-29 23:28:19 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的执教,由于建筑专业的限制,墙体再增加的可能性不大,只能通过连梁来调解。而且作用比较明显,但连梁超筋不好控制。
另外2楼楼主所言:在剪力墙内部加钢板,增加刚度。不知道如何在电算中实现?是根据经验人为得对电算结果进行调整?
发表于 2004-5-30 13:04:20 | 显示全部楼层
我来提点建议:
对于整体刚度的位移比,是应当满足的,这要规范中明确有要求的。至于连梁剪力超筋,可以有其他办法处理,如加交叉剪力筋等,可参看相关构造手册。
除了对连梁剪力超筋处理外,还可以有另一种办法:压低梁高(我通常是连梁高度400),如果可以在一层内设2根400高的连梁(一根在楼层面,一根在门窗洞顶)。这样做的好处,一则是降低了连梁高度,连梁不容易剪力超,二则有两根连梁,对整体刚度贡献还是不小的。这在整体计算当中可做如下考虑:由于一层在一位置不能有两根梁,可把两根连梁并成一根连梁,计算连梁宽可取2倍的连梁宽,高度则不变。
 楼主| 发表于 2004-5-31 09:20:49 | 显示全部楼层
谢谢大地,谢谢大家对这个问题的关注。现在标准层连梁高度为400。首层~三层的连梁为500高,因为这几层层高较高。领导的意见是要么作弱连梁400高,要么作强连梁2000高。
大地斑竹的做法以前听同学说过,将两根连梁在电算中按一根考虑,不过他是将连梁高度相加,宽度不变。我觉得这种在理论上更能说得过去,大地斑竹将连梁宽度相加是否为了避免连梁超筋?
发表于 2004-5-31 10:43:30 | 显示全部楼层
只要多加点墙,就可以满足要求
发表于 2004-5-31 12:35:48 | 显示全部楼层
“连梁高度相加,宽度不变”是错误的,连梁刚度不等效。
 楼主| 发表于 2004-5-31 16:18:22 | 显示全部楼层
再请教斑竹,按连梁刚度等效原则将两根400高连梁用一根500高的连梁代替。电算结果此500高的连梁还会超筋,但将连梁配筋分担到两根400高的连梁就不会再超筋了。此种方法是否可行?
发表于 2004-5-31 19:39:05 | 显示全部楼层
最初由 sourthwood 发布
[B]再请教斑竹,按连梁刚度等效原则将两根400高连梁用一根500高的连梁代替。电算结果此500高的连梁还会超筋,但将连梁配筋分担到两根400高的连梁就不会再超筋了。此种方法是否可行? [/B]
从原则上讲,此做法不对,因为计算模型与实际受力不吻合。
连梁的高度越大,承担的剪力也就越大。如果是两根400高的连梁(在同一层),计算时可取梁宽之和。对高度不高,刚度不等,因此也是错误的。
在高层计算中,连梁的剪力很容易超筋。但对此类超筋,可以加交叉剪力筋或暗梁来满足,这在平法图集(03G101-1)中也有相关做法。
 楼主| 发表于 2004-6-1 09:23:31 | 显示全部楼层
大地斑竹:电算中,连梁是按墙体开洞处理的。增加连梁宽度在电算中不容易实现,我想请教在PKPM中有没有比较方便的办法增加连梁宽度?
发表于 2004-6-1 12:41:02 | 显示全部楼层
以我的经验,通过墙体开洞而设置连梁,想在电算中改连梁宽度,大概是没有办法的。
有一个方法,你可以试试看。不知道你是不是用SATWE进行计算的,在SATWE形成计算文件时,会生成STRU.SAT几何文件,你看看对这个文件进行修改是否有用。
据我所知,SATWE计算时读取的数据不光是STRU.SAT文件,还有一些二进制文件。仅通过改STRU.SAT文件,不能说一定有用。
在STRU.SAT修改时,可以考虑这样:设连梁高度为一个特殊截面(如250X438),然后用替换文字。
以上意见,仅供参考。
 楼主| 发表于 2004-6-1 17:43:46 | 显示全部楼层
大地斑竹,谢谢了。这些天这么多人对我的话题发表了指导意见,非常感谢。关于连梁宽度问题,我查阅了SATWE说明,按开洞是不可以更改连梁宽度的,在STRU.SAT中连梁截面不可更改。现在我将剪力墙洞口取消,按主梁输入连梁,计算模型已经改完了。
再次谢谢大家的帮助!谢谢各位及时的回帖!
GMT+8, 2026-11-5 22:13 , Processed in 0.497610 second(s), 55 queries , Gzip On.
