查看: 1557|回复: 7
[分享]:2003年二级建筑师(电气部分)考题
发表于 2004-5-28 19:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天终于有空,把去年试题中的一字一字上传了。因为没有标准答案,希望大家通过讨论,对自己复习有所帮助,也希望大家都能得高分。 试题一共十五题(十五分)希望大家如要转载请注明出处XDCAD空间。
86.汽车客运站的建筑等级应根据车站的年平均日旅客发送量划分为四级,其中一、二级站用电负荷应为几级?
(A)一级   (B)二级   (C)三级   (D)四级
这题大家可以参照《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92) 表3.1.2。可以直接找到是(B)二级
87.按供电可靠性要求,一般乘客电梯为哪一级负荷?
(A)一级负荷 (B)二级负荷  (C)三级负荷  (D)四级负荷
根据规范里的都是一、二级里均为主要客梯,所以我的理解一般客梯是不是属于三级呢???
88.跨越通车街道的小区低压架空线路接户线至路面中心的距离,不应小于多少?
(A)7.5m    (B)6.0M  (C)5.0M  (D)4.5M
这题大家可以参照《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92)7.2.6.9条应选(B)。
89. 布置在民用建筑主体首层、总额定容量不大于1260KVA、单台定额容量不大于630KVA的可燃油油浸电力变压器室,其外墙开口部位上方设置的防火挑檐宽度不应小于多少米?
(A)0.5M  (B)0.75M    (C)1.00M   (D)1.20M
谢谢LHYYGU在《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)第5.4.1条、二
找到了不应小于1.00M。晕,要是考试,怎么办哦。
90.一般照明在工作面上产生的照度,不宜低于由一般照明和局部照明所产生总照明的1/3~1/5,并且不宜低于多少勒克斯(Lx)?
(A)100Lx    (B)50Lx         (C)30Lx          (D)10Lx
根据民规第11.2.2的要求答案应该是50Lx
感谢LHBZX
91.为了保证照明质量,一般场所220V照明灯具处的电压偏差允许值为多少?
(A)±7%    (B)±5%  (C)±5%  -2.5%    (D)±7%   -10%
民规3.3.3(3)选(B)
92.配电线路应装设短路保护,下列哪种电器不具备短路保护的功能?
(A)断路器    (B)漏电开关  (C)熔丝    (D)隔离开关
93.对每套住宅的供电系统设计要求中,下列哪项是正确的?
(A)应设置电源总断路器
(B)电源总断路器可只断开相线
(C)断路器均应有漏电保护功能
(D)电源插座和照明可共用回路
94.建筑物内实施总等电位联结和辅助等电位联结的作用是什么?
(A)降低接地电阻
(B)提高接地故障保护的灵敏度
(C)降低接触电压
(D)保护电气设备安全
95.第三类防雷建筑物要求采取哪些防雷措施?
Ⅰ.防直接雷    Ⅱ.防雷电感应   Ⅲ.防雷电波侵入
(A)Ⅰ、Ⅱ   (B)Ⅰ、 Ⅲ  (C)Ⅱ、 Ⅲ   (D)Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
(B)?
96.在图书馆的弱电设计中,哪些房间或部位不需要设置安全防范装备?
(A)陈列和珍藏室
(B)开架阅览室
(C)主要出入口、重要设备室以及馆区周围
(D)报告厅、音像视听室
97.独建电话站时,建筑物的耐火等级应为哪一级?
民规19.7.1(B)
98.厨房宜采用哪种形式的火灾报警探测器?
(A)感温探测器    (B)火焰探测器  (C)感烟探测器    (D)离子感烟探测器
民规7.2.5.5 (A)
99.旅馆建筑的消防控制室至各重要设备用房和旅馆主要负责人之间应设哪种通信方式?
(A)外线电话    (B)值班电话  (C)信号装置    (D)对讲电话
100.下面哪些民用建筑需要设置火灾报警与消防联动控制系统?
Ⅰ.建筑高度不超过24m的多层建筑    Ⅱ.建筑高度不超过24m的单层有关公共建筑
Ⅲ.建筑高度不超过24m的多层有关公共建筑   Ⅳ.9层住宅建筑
(A)Ⅰ、Ⅱ   (B)Ⅱ、 Ⅲ  (C) Ⅲ、Ⅳ   (D)Ⅰ、Ⅲ
民规24.1.2,应该选B。
还请各位电大师,以及各位同行多多指教哦。
发表于 2004-6-1 18:06:55 | 显示全部楼层
根据92规范,高层建筑客梯一般为二级,而客梯一般来说,用在7层住宅以上,公共建筑就不用说了,因此,个人觉得选二级较妥。
92题中应选隔离开关。93应选A,设置总断路器。
发表于 2004-6-3 00:44:46 | 显示全部楼层
其他的哪?
发表于 2005-3-15 11:11:15 | 显示全部楼层
二级考试是否就是做选择题和做图题?
发表于 2005-3-28 16:58:38 | 显示全部楼层
1.声音在下列那种介质下传播速度最快?
A.空气 B.水 C.钢 D.混泥土
2.声音在空气中的传播速度是多少?
A.450m/s B.340m/s C.560m/s D.670m/s
我再来:我先声明一下,这是大致的题目,记错了不要怪我啊..
380/220V低压架空电力线路接户线,在进线区对地不应小于多少米?
A.2.0m B.2.2m C.2.5m D.3.0m
下列那种色温最冷?
A.3000K B.4000K C.5000K D.6000K
:1. C 2.B 3.D 4.D
1:卫生间防水插座的高度
A:2.0 b:1.5 c:1.6 d:1.8M
2:化粪池距建筑物外墙的最小距离
A:10M b:5M c:15m d:30M
3:北京教室采光系数
a:0.5% b:1.0% c:1.5 d:2.0%
4:卫生设备的最小水封高度
a: 30MM b:50MM c:20MM d:70MM
1。如果北京和广州的采光系数一样,那么北京的开窗面积比广州:
A。大20% B。小20% C。大10% D。小10%
2。如果加大多孔材料的厚度,可以提高下列哪种音频的吸收?
A。低频 B。中频 C。高频 D。中高频
答案:D;C
答案应该是 中高频 吧
呵呵
声音在下列那种介质下传播速度最快 C.钢
声音在空气中的传播速度是多少? B.340m/s
380/220V低压架空电力线路接户线,在进线区对地不应小于多少米?C.2.5m
下列那种色温是冷光源?D.6000K
我也来几题,选项不全
1.空气隔声量哪种墙体大
A 240MM砖墙 B 240MM加气混凝土 C ? D ?
2.为使穿孔板吸声结构在较宽频带内有较大吸声能力,应采用那种措施
A. 加空腔 B 加多孔吸声材料 C ? D ?
3.开向公共走道,楼梯的住宅户门的隔声量
A 20db B 25db C 30db D 35db
4.起居室采用的照明方式
A 一般照明 B 分区一般照明 C 一般照明加局部照明 D ?
5.可直接利用的能源
A 废热 B 地热 C 太阳能 D 风能
6。建筑面积150平方米的乒乓球生产车间采用的灭火系统
A 雨淋 B 水幕 C 水喷雾 D ?
7.常说的380V,220V 电压值是指电压的
A 峰值? B 有效值 C 平均值 D 最小值
8。通风空调管采用的材料
A 不燃材料 B 难燃材料 C ? D ?
9.有一仅30间客房的旅馆,其采用的空调方式
A 全空气空调方式 B 风机盘管加新风空调方式 C 分体空调方式 D ?
10,下面那种场所空调采用双风机
A 体育比赛大厅 B 职工餐厅 C? D ?
1)道路交叉口的红绿灯滤镜应是下面哪一种(模糊记忆)?
A红黄绿B兰白绿C黄白绿D绿黑兰
2)高度角与方位角、纬度的关系(模糊记忆)?
A高度角与方位角和纬度都有关系
B高度角只和方位角有关系
C高度角只和纬度都有关系
D高度角与方位角和纬度都没关系
3)风向投射角和漩涡区的关系(模糊记忆)?
A投射角越大漩涡区越大
B投射角越大漩涡区越小
C
D
4)建筑物保温节能下面说法何者有正确?
A体形系数越小越好
B建筑物凹凸面越多越好
CD
A投射角越大漩涡区越大
B投射角越大漩涡区越小
有这道吗?我怎么不记得???
不过总的来说,是所有9门中最容易的了。
基本上答案都在书上。只要复习了的就能考过。
03考题:
1.三级防雷的建筑物的避雷网格为多大:
a 5mx5m b 10mx10m c 15x15 d 20x20
2.引下线宜优先采用圆钢,直径不宜小于多少:
a. 8mm b. 10mm c. 12mm d. 15mm(不清楚了)
3.防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于多少:
a. 1.5m b. 2m c. 3m d. 5m
北注教材说:
多孔吸声材料的影响因素:
1空气流阻2孔隙率3厚度.厚度增加,中低频吸收增加 4背后条件 5吸收频率
热水箱中膨胀水箱的作用?
A:排除空气 B:管道的热胀冷缩 C:系统的减压作用 D:锅炉的承压
描述中错误的是(D )
A光以电磁波的形式传播。
B可见光的波长在380~780nm之间。
C光是一种能量。
D可见光的颜色与人的眼睛无关。
2、人眼在明亮的环境中,( A )有最大值。
A555nm的黄绿光
B507nm的蓝绿光
C555nm的蓝绿光
D507nm的黄绿光
3、双眼不动时,人的视野范围在水平面上是( C )
A120度 B150度 C180度 D210度
4、下列建筑材料中,(C )是均匀扩散透射材料。
A钢化玻璃 B磨砂玻璃 C乳白玻璃 D普通玻璃
5、关于光气候的说法正确的是( D)
A全云天时,室外光线由直接光和天空扩散光两部分组成。
B晴天时,室外光线只有直射光,没有天空扩散光。
C建筑采光设计的光源是以晴天的直射光为标准的。
D全云天时,室外光线只有天空扩散光,没有直射光。
6、下列灯具中,属于热辐射光源的是( B )
A钠灯 B卤钨灯 C金属卤化物灯 D荧光灯
7、在下列类型的灯具中,灯具效率最高的是(B )
A均匀扩散型灯具 B直接型灯具
C半直接型灯具 D间接型灯具
8、下列照明系统中,不属于应急照明的是(A)
A局部照明 B疏散照明
C安全照明 D备用照明
9、在建筑环境照明中,若亮度对比过大则会因(B)而影响观赏。
A照度不足 B产生眩光
C形成阴影 D色调不协调
10、在建筑采光口的设计中,常根据( D )进行采光口面积的估算工作。
A灯具概算图表 B采光系数最大值
C建筑类型 D窗地比
11、产生声音的必要条件是( C )
A介质和空气 B振动和传播
C声源和介质 D声源的传播
12、下列对声音的传播特性的说法错误的是(D)
A声音透过障碍物的现象称为声波的透射。
B声波遇到障碍物时因消耗声能,会产生吸收。
C声波遇到比其波长小的障碍物或孔洞会产生衍射。
D声波遇到障碍物时发生反射与其波长无关。
13、 人耳可以判断声源的方向和远近、确定其位置是由于人耳的( B )
A时差效应 B双耳的闻效应
C掩蔽作用 D生理特点
14、 下列现象中属于室内声学缺陷的是(A、B、D、E)
A回声 B声聚焦 C反射声
D声影 E颤动回声
15、传热的基本方式有(A、C、E)
A导热 B扩散 C对流 D反射 E辐射
16、人耳听音的“听阀”和“痛阀”是( A )
A、0dB, 120dB B、20dB, 100dB;
C、120dB, 0dB D、100dB,20dB
17、为减少围护结构的传热,以下哪个措施是不正确的。( C )
A降低围护结构内外温差
B增加围护结构的总传热阻
C选择导热系数更大的材料
D增加围护结构的厚度
18、 水平遮阳板适于布置在( A )方向上的窗口上。
A南、北 B东南、西北
C东北、西南 D东、西
19、下列围护结构保温的构造方案中,不易产生内部冷凝的保温方案是( B )。
A保温层设置在内侧 B保温层设置在外侧
C保温层设置在结构中间
D不设置保温层
20、 声音在传播过程中遇到障碍物会产生的现象有(A、B、C、D)
A反射 B衍射 C透射 D吸收 E散射
地下车库的换气时间间隔:A 1小时 B 1.5小时 C 2小时...,
1)民用的交流电380V是指( )
A交流电平均值
B最低值
C最高值
1.高层建筑的垂直单管热水采暖系统所供层数不宜大于:
A.8层 B.12层 C.15层 D.18层
发表于 2005-3-28 18:04:04 | 显示全部楼层
好贴
发表于 2006-4-23 12:39:48 | 显示全部楼层
不错不错强烈支持谢谢楼主
发表于 2006-4-23 21:15:01 | 显示全部楼层
楼主,你的存款好丰厚啊,羡慕
GMT+8, 2026-11-22 10:43 , Processed in 0.400200 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
