查看: 859|回复: 3
[寻找]:怪事,设计院图纸中的线段不能相交?
发表于 2004-5-29 09:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
从设计院拷回的图纸中,由于要修改一下填充,删除后,重新填充,发现
区域不封闭,用延长命令后,两天线段仍不相交。将不再同一图层的线段
调到同一图层后,仍不相交?不知是怎么回事,以前没有碰到过,在图纸旁边画任意两条线后,用相交命令,可以相交。为什么,设计图纸中的线不能相交呢?哪个高手给解答解答,先谢了!
发表于 2004-5-29 09:14:20 | 显示全部楼层
看看是否还有Z轴。如果有,用晓东工具箱,使Z=0。
 楼主| 发表于 2004-5-29 09:35:49 | 显示全部楼层
也许我说的不是很清楚,(图纸已经经过处理:
Command:CHANGE
选择对象
Select objects: all
键入p选择修改特性
Properties/<Change point>: p
键入e修改标高
Change what property (Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/Thickness) ? e
输入新的Z坐标
New elevation <varies>: 0
选择修改特性,回车结束。
问题是,相交的线段没有完全相交,之间总有一点的距离。奇怪?
发表于 2004-5-29 10:08:17 | 显示全部楼层
要Z归零,你应该使用ET扩展工具——编辑工具——二维化对象(Flatten)
Change只适用于同一标高的。你可以试一下一条线两端Z坐标不相等的。
看看这个吧:http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=989136#post989136
GMT+8, 2026-11-6 14:33 , Processed in 0.466101 second(s), 38 queries , Gzip On.
