查看: 960|回复: 4
[求助]:大家帮帮忙,有关抽壳的疑惑!很久了!!
发表于 2004-5-29 11:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱好3D的同志们,大家好,我这里有一个关于CAD抽壳的问题研究了一段时间还是不明白,希望大家能帮帮我.
在2004中,利用抽壳对一个异型体抽壳命令,选择不需要抽壳的表面,然后选择抽壳距离,这时系统提示某个点无法分析类似的警告,使得命令终止,不知道为什么,还有一个点不能分析的提示是什么意思.
我这个异型体是这样绘制的,先绘制一个异型截面,然后拉伸得到的.
希望能给予解答!
发表于 2004-5-29 15:33:41 | 显示全部楼层
能不能将文件传上来试试!
 楼主| 发表于 2004-5-29 17:24:18 | 显示全部楼层
好的,将图示实体抽壳,抽壳距离维10,除两个红色的面后!
发表于 2004-5-29 18:13:06 | 显示全部楼层
楼上的,能传一个2000格式的吗?我用2002打不开2004的
发表于 2004-5-29 23:35:25 | 显示全部楼层
估计问题出在圆弧面上(个人认为):
   在ACAD帮助中对抽壳是这样说的:抽壳是用指定的厚度创建一个空的薄层。可以为所有面指定一个固定的薄层厚度。通过选择面可以将这些面排除在壳外。一个三维实体只能有一个壳。AutoCAD 通过将现有的面偏移出它们原来的位置来创建新面。
但你图中的这个圆弧面不能偏移也不能删除,但为什么会这样,我也不知道!
GMT+8, 2026-11-6 14:31 , Processed in 0.470604 second(s), 41 queries , Gzip On.
