查看: 1315|回复: 11
[求助]:问一个很弱智但确实棘手的问题sketchup的
发表于 2002-11-25 15:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知为什么,我总是不能单独的选择一根线条,一个面.经过试验,我发现只要我选择的某个面或者线后有其他的线或者面就不行,除非只有这一个面或线,才能很好的选择.我是不是开启了什么功能才导致这样的那.请教各位前辈.
发表于 2002-11-25 16:04:20 | 显示全部楼层
可以点选,
或切换到线框模式再C窗选
发表于 2002-11-25 16:50:38 | 显示全部楼层
如果是三维图,试试先消隐后再选择。
 楼主| 发表于 2002-11-25 18:18:55 | 显示全部楼层
就是奇怪为什么不能点选.我看那个视频教程里点一下就可以选个面,我就不行...不知为什么...
发表于 2002-11-25 22:33:01 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况,估计是系统或者软件的问题,我卸载,清理注册表后,重装解决问题!
 楼主| 发表于 2002-11-25 23:58:35 | 显示全部楼层
感谢unhack~~~~我试试去.顺便问问,如何清理注册表呀
晕,为什么我用超级兔子删除了所有的注册垃圾,还是不行呀....老是默认abbs那个注册名和注册码.
哈哈,在我不懈的努力下,总算清理干净了注册表文件.原来查找必须找sketchup,不能加.exe的.
发表于 2002-11-28 22:12:50 | 显示全部楼层
现在安装后还有问题吗?
 楼主| 发表于 2002-11-29 12:34:17 | 显示全部楼层
没啦,没啦.一切0k.但是我发现其实不是注册的问题,是不能打开openGL的硬件加速功能.打开后就会有上述问题出现.但是关闭后就恢复正常了.
发表于 2002-11-29 17:36:29 | 显示全部楼层
对,如果全部开启,速度很慢很慢,然后就无法关闭这个选项,只有重装sketchup了,(仅仅限于我的电脑,不知道其它电脑是否需要重装)
 楼主| 发表于 2002-12-1 01:56:00 | 显示全部楼层
我的速度倒不慢,就是不能选择面了.
发表于 2002-12-1 06:49:27 | 显示全部楼层
看来你的电脑有点牛:),至少应该是奔死吧?
 楼主| 发表于 2002-12-5 16:36:47 | 显示全部楼层
...不牛那.xp1600+
GMT+8, 2026-11-3 00:53 , Processed in 0.585418 second(s), 54 queries , Gzip On.
