查看: 859|回复: 10
发表于 2004-5-29 18:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-5-29 20:27:51 | 显示全部楼层
麻烦你一次剪两条好不好,怎么那么钻牛角尖?
 楼主| 发表于 2004-5-29 20:37:05 | 显示全部楼层
发表于 2004-5-29 20:46:57 | 显示全部楼层
是不是另外的两条在屏幕的外面,没有显示出来是剪不掉的?
发表于 2004-5-29 20:47:29 | 显示全部楼层
即然你要将“井”字修剪成“口”字。
见意用“EXTRIM”去修剪。
发表于 2004-5-29 20:50:53 | 显示全部楼层
楼上的:
那也要人家装上ET工具呀?才能用EXTRIM呀?
发表于 2004-5-29 21:04:53 | 显示全部楼层
其实这种情况很正常!
你想一下,当你围了一个圈以后,修剪的时候是按顺序来的,如果对面的修剪了,那么这一这的线和谁相交呢,好像没有吧!
不过有时候又能行,不知道这是什么现象,希望熟悉的人来解答一下!
发表于 2004-5-30 00:04:27 | 显示全部楼层
f 一次只能修剪同一条曲线的一部分,即:你的 f 经过同一条line(也可是其它曲线)的两头,但是只能剪掉一头。别问我为什么,cad的指令就是这样。
发表于 2004-5-30 00:09:23 | 显示全部楼层
Re: [求助]:选择时的"f"参数为什么这么奇怪?
最初由 贱人 发布
[B]比如有四根直线,画成“井”的样子,我把它剪成“口”字形状时用tr+"f"参数,我在它外面拉个方圈(3个转弯4条线),为什么只能剪掉最后两条线碰到的部分?奇怪 [/B]
井变口用倒角更快
 楼主| 发表于 2004-5-30 00:15:26 | 显示全部楼层
发表于 2004-5-30 08:49:11 | 显示全部楼层
光用f   不按ctrl   就行了
GMT+8, 2026-11-6 18:18 , Processed in 0.429579 second(s), 52 queries , Gzip On.
