查看: 3349|回复: 26
[求助]:如何将多个圆圈在原位置同时放大?
发表于 2004-5-29 18:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我搞结构设计,经常要用到将钢筋编号外好多圆圈在原位置放大或所缩小,如果编号多了,一个一个的改,太麻烦,有没有好的办法?
发表于 2004-5-29 19:05:36 | 显示全部楼层
这个问题在CAD2006中会解决,否则没人再愿意升级了。
发表于 2004-5-29 19:17:21 | 显示全部楼层
二楼的回答真是经典!幽默!
发表于 2004-5-29 19:22:00 | 显示全部楼层
很简单的,你可以把圆作成一个块,基点选圆心,复制到各个地方
改变尺寸时只要再画一个你需要的尺寸的圆,把它也做成块,名字用你刚才的那个块的名字,这样老的块就会被重定义,都变成新的尺寸了
发表于 2004-5-29 19:34:38 | 显示全部楼层
找找专业软件。cass就有这个功能
发表于 2004-5-29 19:54:07 | 显示全部楼层
如果所有的圆都是从一个大小变成另外一个大小都是有可能的,不会做flash,只能贴图了。。。。。
发表于 2004-5-29 19:55:30 | 显示全部楼层
第二步,请注意红色框部分
发表于 2004-5-29 19:57:19 | 显示全部楼层
最后一步统一改半径,如果不同半径的圆改为同一半径的也可以用此方法。。。。。
 楼主| 发表于 2004-5-29 20:06:00 | 显示全部楼层
我试过了,在autocad2002以上的版本中都可以改,但在R14中可以改吗?谢谢!
发表于 2004-5-29 20:15:13 | 显示全部楼层
呵呵,这就不知道了。。。。。。
怎么不愿意升级啦??!!
发表于 2004-5-29 21:48:47 | 显示全部楼层
??有朋友编了这段代码,可以解决楼主的问题的。
[PHP]
(defun c:cr()
    (setq cm0(getvar "cmdecho"))
    (setvar "cmdecho" 0)
    (princ "\n \n \n")
        (setq r(getreal "相同的半径<单个修改>:"))
    (if r (progn
    (setq ss(ssget))
    (while ss
    (setq ll(sslength ss))
    (setq ll0 -1)
    (repeat ll
        (setq ll0(+ ll0 1))
        (setq si(ssname ss ll0))
        (setq cc( entget si))
        (setq ty(cdr (assoc 0 cc)))
        (if (or (= ty "CIRCLE") (= ty "ARC"))
        (progn
        (setq r0(cdr (assoc 40 cc)))
        (setq cc(subst (cons 40 r)(assoc 40 cc)cc))
        (entmod cc)(entupd si)
     (setq ss(ssget))
     (progn
    (setq si(entsel "\n选择圆或弧:"))
    (while si
        (setq cc(entget (car si)))
        (progn
            (setq nm(cdr (assoc -1 cc)))
            (princ r0)(setq r(getreal "->"))
            (if r (progn
            (entmod cc)(entupd nm)))
     (setvar "cmdecho" cm0)
[/PHP]
发表于 2004-5-30 00:25:26 | 显示全部楼层
11楼的,有个小问题,使用单个修改怎么不行啊?
CR
相同的半径<单个修改>:
选择圆或弧:; 错误: no function definition: FLD
发表于 2004-5-30 01:03:28 | 显示全部楼层
[php]
(defun c:xsc (/ sc ss e pt)
  (princ "\n缩放实体--by 陌生人.")
  (command ".undo" "be")
  (setq sc (getdist "\n缩放倍数:")
        ss (ssget) i -1)
  (repeat (sslength ss)
    (setq e  (ssname ss (setq i (1+ i)))
          pt (trans (cdr (assoc 10 (entget e))) 0 1))
    (command ".scale" e "" pt sc)
  (command ".undo" "e")
[/php]
发表于 2004-5-30 05:37:03 | 显示全部楼层
最初由 贱人 发布
[B]11楼的,有个小问题,使用单个修改怎么不行啊?
CR
相同的半径<单个修改>:
选择圆或弧:; 错误: no function definition: FLD [/B]
12楼的朋友,不好意思,出了点小错,我已修改。经测试,现在可以用了。
13楼朋友的简短精干,向你学习!稍感遗憾的只是不能单个修改。
发表于 2004-5-30 05:56:37 | 显示全部楼层
13楼的程序不错,能不能改成两种修改模式,一种是按半径(能将不同半径的改成制定半径大小的);一种按缩放倍数(能将不同半径的改为原有半径的制定倍数),这样的话,就很好了
GMT+8, 2026-11-6 14:34 , Processed in 0.515758 second(s), 61 queries , Gzip On.
