查看: 926|回复: 3
[晓东词典]:No:1744-下列有关厂区路面的构造厚度和标号的要求…
发表于 2004-5-29 21:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册建筑师
【科目】:建筑材料与构造
【题目】:下列有关厂区路面的构造厚度和标号的要求哪条是错误的?(  )
【题型】:单选题
【选择】:
     A.现浇混凝土路面厚度不应小于120mm,标号不应小于C20
     B.预制混凝土块路面,单层厚度不应小于100mm,标号不应小于C20
     C.沥青混凝土路面,单层厚度不小于40mm,双层厚度不小于60mm
     D.路边石标号不应小于C20
【会员wl_tiger发起讨论的内容】:
该题答案与前题目有冲突,D也是错的,前选过,答案是D
<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2005-3-1 21:41:20 | 显示全部楼层
不知何所适从,应是D的吧,前面有同样的两道题都是D。
发表于 2005-3-3 23:02:57 | 显示全部楼层
我选b
发表于 2005-3-23 14:35:53 | 显示全部楼层
厂矿道路设计规范GBJ22-87
第4.3.10条 水泥混凝土路面的初估板厚参考值,可按表4.3.10所列数值范围采用。
  初估板厚参考值                      表4.3.10
设计荷载(KN) 190              250                 360
初估板厚(cm) 24~29           26~34         31~40
GMT+8, 2026-11-2 16:18 , Processed in 0.590066 second(s), 37 queries , Gzip On.
