查看: 787|回复: 3
[求助]:这样写入自己间的数据库对吗?
发表于 2004-5-30 10:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把在autocad 中拾取的点的坐标放到sql数据库中自己建的表中。这样总是有问题,请高人指教!!先谢了阿!!
void ywrite()
        // TODO: Implement the command
   // AcadErrorStatus AcDbDatabase::readDwgFile(char* fileName);
        CString  strSql;
        CMydata *orddata = new CMydata();
        CDatabase db;
        db.Open(_T( "mydata" ), FALSE, FALSE, _T( "ODBC;UID=sa" ));//写数据源名
        //读入数据库内容
        strSql.Format("select * from zuobiao");
        orddata->Open(AFX_DB_USE_DEFAULT_TYPE,strSql);
        ads_point pt1,pt2;
        acedGetPoint(NULL, "\nSelect first left:  ", pt1);
        acedGetPoint(NULL, "\nSelect second left:  ", pt2);
        strSql.Format("insert into zuobiao (PreName,PrePointX,PrePointY,PrePointZ,AfterName,AfterPointX,AfterPointY,AfterPointZ) values(%s,%f,%f,%f,%s,%f,%f,%f,%f)",1,pt1[0],pt1[1],pt1[2],2,pt2[0],pt2[1],pt2[2]);
        db.ExecuteSQL(strSql);
已领礼包: 13个
发表于 2004-5-31 02:51:29 | 显示全部楼层
Re: [求助]:这样写入自己间的数据库对吗?
最初由 yanglei_1979 发布
[B]想把在autocad 中拾取的点的坐标放到sql数据库中自己建的表中。这样总是有问题,请高人指教!!先谢了阿!!
void ywrite()
   // AcadErrorStatus AcDbDatabase::readDw... [/B]
你的数据库查询语句有问题吧?
"INSERT INTO (A,B,C) VALUES (AVAL,BVAL,CVAL) ";
values 后面要对应前面的字段。
你把: %s,%f,%f,%f,%s,%f,%f,%f,%f)",  这些删除试试。
改成:strSql.Format("insert into zuobiao (PreName,PrePointX,PrePointY,PrePointZ,AfterName,AfterPointX,AfterPointY,AfterPointZ) values(1,pt1[0],pt1[1],pt1[2],2,pt2[0],pt2[1],pt2[2]) ");
发表于 2004-5-31 08:55:31 | 显示全部楼层
楼上的,他是把double转String!
还有,楼主,为什么不让IDE自动帮你生成数据库的类??
提供一段代码给你参考,其中CStandardSpringDB 类就是IDE生成的数据连接类,可以是ODBC连接等。
[php]
        CStandardSpringDB SPSet;
        CString sql = "";
        sql = "select * from spring where spring_type='" +Type+ "' and spring_d1=" +val1+ " and spring_l>=" +val2+ " " +"ORDER BY spring_l  ASC";
        //AfxMessageBox(sql);
        BOOL tt=SPSet.Open(AFX_DB_USE_DEFAULT_TYPE,sql);
        if(SPSet.IsBOF()&&SPSet.IsEOF())
                AfxMessageBox("對不起!數據庫中無匹配!");
                return Acad::eWrongDatabase;
        SPSet.MoveFirst();
        //關閉記錄集
        SPSet.Close();
[/php]
发表于 2004-6-2 08:35:36 | 显示全部楼层
DAO?
GMT+8, 2026-11-5 14:44 , Processed in 0.415154 second(s), 38 queries , Gzip On.
