查看: 1267|回复: 8
[求助]:屏幕显示不全的,。。。。
已领礼包: 2个
发表于 2004-5-30 13:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的SIS661主板,集成显卡,三星743DF显示器,当设置为1024X768时可以显示全部桌面,但设为1152X864以上时就只显示部分,移动鼠标到屏幕的下边缘可以显示任务栏,但“我的电脑”图标又从屏幕上消失了。我重装了显卡驱动也没有解决问题,同时购的其它机子就没有这个现象(配置相同)。现在用起来相当不方便,1024X768画CAD有点小,设大了又不行。
不知我说清楚了没有,哪位朋友有解决的办法?
发表于 2004-5-30 13:20:22 | 显示全部楼层
你用过显示器下面的调整屏慕大小的那几个按钮吗?
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2004-5-30 13:41:18 | 显示全部楼层
回楼上,用过的,但也不能解决问题啊!
发表于 2004-5-30 13:42:54 | 显示全部楼层
啊,不会吧,用过也不能解决问题,那你能不能抓一张图给偶看看啊!
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2004-5-30 22:14:01 | 显示全部楼层
确实,我用屏幕底下的按纽调过,但是不行。
暂时我不能传图片(动画),是不是我没有说清楚。
分辩率设为1152X864后,屏幕显示不全,四边都随着鼠标的移动在变化,就是CAD2004里的选择是一样,鼠标到了屏幕的边上,屏幕就移动出来,否则,就是有任务栏,没有“我的电脑'图标,不知这回说得是否清楚。
请朋友们帮忙解决,谢谢。
发表于 2004-5-30 22:19:44 | 显示全部楼层
虚拟屏幕,或叫其他什么名字,是显示卡的一种高级特性,我在Winfast S600DX上见过。在显示器属性/显卡驱动里面调。
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2004-5-30 22:46:31 | 显示全部楼层
能否说得再详细点,我现在是无法下手,不知从哪改起?
发表于 2004-5-31 10:15:08 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况,只好卸载了当前显卡驱动,换了一个比较老的驱动就好了,你可以试试看
发表于 2004-5-31 10:29:58 | 显示全部楼层
这一般是显卡驱动的问题,鼠标指针在屏幕上到处乱飞,我原来遇到过。卸载显卡驱动,在重新安装一次试试,如果不行,大不了重装一遍系统!
另外,SIS的集成显卡,要装SIS的一些辅助工具(我原来用SIS730s的时候是这样的),以增强性能和兼容性。这些东西主板光盘上一般都有,也可以去官网上看看。
GMT+8, 2026-11-6 20:48 , Processed in 0.463455 second(s), 48 queries , Gzip On.
