查看: 993|回复: 12
[求助]:IE列表中的地址链接怎么删除不去(如图)?
发表于 2004-5-30 14:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在注册表中把它们删除后重启,怎么还会有?奇怪!请帮帮忙!谢谢!
发表于 2004-5-30 14:25:54 | 显示全部楼层
先不说为什么清理的,你能告诉我具体的注册表里面的路径吗?
我现在急需要用啊!~~~~~~~~~~
哦,希望来解决的人不要说是用什么工具!~
 楼主| 发表于 2004-5-30 14:33:50 | 显示全部楼层
最初由 第四类感情 发布
[B]先不说为什么清理的,你能告诉我具体的注册表里面的路径吗?
我现在急需要用啊!~~~~~~~~~~
哦,希望来解决的人不要说是用什么工具!~ [/B]
路径:
[HKEY_CURRENT_USR\SOTFWARE\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\TYPEDURLS]
发表于 2004-5-30 14:36:36 | 显示全部楼层
工具-INTERNET选项-常规-清除历史记录
楼主看看在注册表中TypedURLs这个键有几个!删除一个是没有用的!
发表于 2004-5-30 14:43:51 | 显示全部楼层
哦,找到了,谢谢呵!
好像在工具里清除对应的就是删除注册表吧!
 楼主| 发表于 2004-5-30 22:58:43 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]工具-INTERNET选项-常规-清除历史记录
楼主看看在注册表中TypedURLs这个键有几个!删除一个是没有用的! [/B]
你的这个方法:“工具-INTERNET选项-常规-清除历史记录”只能在本页IE有效,如果重新打开IE,问题依旧!没有得到解决!
另外,TypedURLs有多个吗?没有吧?请指教一下!谢谢!
发表于 2004-5-30 23:02:31 | 显示全部楼层
用超级兔子的清理纪录,可以去掉
发表于 2004-5-31 00:04:39 | 显示全部楼层
应该是把“自动完成”里面的表单记录删除吧。
“自动记录”在“工具→Internet选项→内容”选项卡中,
发表于 2004-5-31 07:54:03 | 显示全部楼层
这个问题可以用3721的上网助手解决,不知楼主是不是比较烦3721才不使用它,当然用以上楼主所说的其他程序也可以解决这个问题。不过用3721比较简单一些,另外我记得关于斑竹做过一个程序,可以避免3721所带来的负面影响。
发表于 2004-5-31 19:57:05 | 显示全部楼层
最初由 qf234 发布
[B]
你的这个方法:“工具-INTERNET选项-常规... [/B]
TO  NO.1   用清除历史记录清除后打开又有的话我看是你安装了3721的缘故!!!!我特地在我的机器上清除了一遍,没有你说的这种现象!!!
TO  NO.2   你看一下下面的FLASH.难道你的这个键值在你的注册表中只有一个????
另外,我刚才清理了历史记录后,注册表中两个TypedURLs键中的记录也相应没有了!
发表于 2004-5-31 20:46:32 | 显示全部楼层
呵呵,还是楼上的方法可用,而且是靠自己,靠工具清除算不上讨论技术呵!
兄弟们,以后多努力哈
发表于 2004-6-1 05:54:05 | 显示全部楼层
楼主操作时,只删了CURRENT USER 里面的有关东西,但LOCAL MACHINE里的还没有动,所以……
在删改默认主页时,也是如此,如果两方面都去的不彻底的话,有关信息还会复燃
 楼主| 发表于 2004-6-1 18:09:12 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢大家的帮忙,不过现在我终于搞定了,原来是我无意中安装了什么百度伴侣,我先把这个东东删了,再按一楼的方法从注册表中删除,一切干净了!
GMT+8, 2026-11-6 23:39 , Processed in 0.628635 second(s), 57 queries , Gzip On.
