查看: 1028|回复: 3
[ARX程序]:ads_name 实体名的[1]代表什么 ?
发表于 2004-5-30 22:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1) ARX中的ads_name实体名的第一个元素 [0][/COLOR]  代表 该实体的AcDbObjectId值,也就是实体的stub
结点在内存中的地址值 (the address of the stub in memory)。 那ads_name实体名的第二个元素 [1][/COLOR]
又代表什么?
2) 从 ads_name 到AcDbHandle/ AcDbObjectId,有相关函数可以调用,但是,反之如何?是否有
函数可以从AcDbHandle/ AcDbObjectId 得到ads_name实体名?
发表于 2004-5-30 22:43:14 | 显示全部楼层
ads_name = double[2]
ads_name -> id      acdbGetObjectId
id -> ads_name      acdbGetAdsName
 楼主| 发表于 2004-5-30 22:57:10 | 显示全部楼层
binbin , 非常谢谢!
ads_name实体名的第二个元素 [1][/COLOR]实际代表什么?
已领礼包: 13个
发表于 2004-5-30 23:45:12 | 显示全部楼层
最初由 ishou 发布
[B]binbin , 非常谢谢!
ads_name实体名的第二个元素 [1][/COLOR]实际代表什么? [/B]
你试试用下晓东提供的那个“ACAD数据库探秘”工具,看看里面的实体显示的信息,应该有帮助。
ads_name double数组,一个值应该是在当前打开的图形中的序号(或者是指向下一个实体的指针),供ads_entnext用的,从entnext只能获得下一个实体,而没有函数可以获得上一个实体来看,应该是“指向下一个实体的指针”。从数据结构的角度来说,要想获得下一个实体,那必须在上一个实体里面保存下一个实体的内存指针。瞎猜的:),你可以试试看当前实体的这个值是否和下一个实体中的内存地址相等。
另外一个值应该是你所说的对象的内存地址。
GMT+8, 2026-11-6 18:57 , Processed in 0.444124 second(s), 38 queries , Gzip On.
