查看: 1084|回复: 10
[求助]:打印机打不出直线了?
发表于 2004-5-31 09:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是HO450C打印机,今天打印说,发现在垂直或倾斜方向上打印出来的线条成锯齿状,而水平方向上打印的线条质量好,成连续的直线,这是怎么会事?
发表于 2004-5-31 11:13:47 | 显示全部楼层
这不是CAD的问题!
是你打印机的问题!
运用打印工具校正垂直线吧!
几年前用爱普森MJ--1500K,
经常校正打印线!
应该说现在的打印机一般不会出现这种情况!
发表于 2004-5-31 14:39:41 | 显示全部楼层
将你的打印机设置成单向打印即可更正
 楼主| 发表于 2004-5-31 14:59:30 | 显示全部楼层
打印几张才坏还可以原谅,但以幅图纸即将打印完成,却出现问题,郁闷
发表于 2004-5-31 15:04:10 | 显示全部楼层
或许你的打印机用时间长了,要润滑一下了。
 楼主| 发表于 2004-5-31 17:44:18 | 显示全部楼层
可能是硬件的原因,已经一天了,用写机油插擦擦墨盒的导杆可以吗?
发表于 2004-5-31 18:39:50 | 显示全部楼层
是硬件问题,用S40润滑油擦导杆可以有帮助。。
最好找专业人士清理一下机械构件
已领礼包: 1117个
发表于 2004-5-31 20:29:53 | 显示全部楼层
的确是硬件问题,,导杆要檫,而且以后这问题会经常发生。注意情况发生后为避免重复出现打印问题,打印机应关闭再打开(打印文档先取消),让打印头复位,然后再打。老机子可以淘汰了。
发表于 2004-5-31 21:01:06 | 显示全部楼层
我认为应该是打印机的问题。
俺单位里有一台隹能喷墨打印机,纵向线条总是成齿形,加了润滑油也是老样子。
发表于 2004-6-1 09:55:32 | 显示全部楼层
喷墨打印机用了一段时间都会有这种现象,以前用过Epson打印机,经常就出现这种情况,HP的比较好,出现这种情况校准一下。
 楼主| 发表于 2004-6-1 10:02:15 | 显示全部楼层
我间隔2小时打印一张,另外8楼说应关闭再打开(打印文档先取消),直接在电脑里取消不行吗?另外我们以前打印机出现问题,一般先将电源插座拔下,然后再接通电源,这样打印效果就好,虽然这样做,但一直 不知道为什么?
GMT+8, 2026-10-17 20:48 , Processed in 0.500382 second(s), 52 queries , Gzip On.
