查看: 3139|回复: 30
[求助]:ACAD 2005图层特性管理器打开为什么很慢
发表于 2004-5-31 13:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚开始用2005,其它的感觉非常好,就是有一点,图层特性管理器找开非常的慢,不知道为什么,望大侠指教
发表于 2004-5-31 13:54:26 | 显示全部楼层
2005的图层管理器打开速度确实比2004和2002慢。
但它是每个图形的第一次打开“图层管理器”时慢,再次打开就快了。
 楼主| 发表于 2004-5-31 15:04:34 | 显示全部楼层
好象每次打开都很慢,可我的机子并不慢.
问题是打开时要先扫描一下图形,还有图层左边的那些不知道是什么东西,如果可以关掉,应该会很快的
发表于 2004-5-31 15:10:34 | 显示全部楼层
我的第二次就很快啊,不到半秒。
你看看:
 楼主| 发表于 2004-5-31 18:03:06 | 显示全部楼层
可能跟我的文件有关。对了,特性管理器左边的“全部”是什么?我的那个一打开,全部下面的了项都打开了,差不多有几百项,估计慢就是这个原因。
发表于 2004-5-31 18:41:47 | 显示全部楼层
最初由 sailorjt 发布
[B]可能跟我的文件有关。对了,特性管理器左边的“全部”是什么?我的那个一打开,全部下面的了项都打开了,差不多有几百项,估计慢就是这个原因。 [/B]
你用了太多的块或外部参照,而且这些的图层都不在0层
所以每个都建立一个项目。
 楼主| 发表于 2004-5-31 21:12:12 | 显示全部楼层
我看到45448全部下的是所有使用的图层一个子项,这是怎么做到的 ?
发表于 2004-5-31 21:22:26 | 显示全部楼层
我的那个图没有外部参照。
关于外部参照的问题,我没有用过。
我比较赞成maplesu 朋友的意见。
 楼主| 发表于 2004-5-31 21:28:48 | 显示全部楼层
我好象也没有用过外部参照,用建筑做的底图。而且用2002,2004打开图层属性管理器非常快。贴张图看看
已领礼包: 24个
发表于 2004-6-1 08:47:35 | 显示全部楼层
确实是慢,
即使是第二次打开,也是明显的有等待,不如以前的,回车一发出,对话框立即就显示了
期待autodesk的程序员改进算法的效率
发表于 2004-6-1 10:00:51 | 显示全部楼层
慢的很,这也是我回用到2004的原因,我曾经发帖求2004的layer命令,放在2005下用,可是没人理,也许太难了。
发表于 2004-6-1 10:16:36 | 显示全部楼层
其实我很少打开图层管理器的,我在新建的时候调用的样式里面已经建好了所有需要的层,颜色线形都已经设置好了,作图的时候需要关掉或者打开层冻结等等都是用那个下拉框来完成的。所以一直也没有觉得它慢。
 楼主| 发表于 2004-6-1 12:44:04 | 显示全部楼层
可是我用到频率很高,如果真是有这个弊端,我只好放弃2005了
发表于 2004-6-1 13:19:24 | 显示全部楼层
你左边那些似乎都是图层过滤器
你可以删除他们试试看!!
不知道为什么你那会有这么多的过滤定义
 楼主| 发表于 2004-6-2 12:01:26 | 显示全部楼层
我是做电气的,,要用建筑作底图,这下好了,可以使用了,谢谢各位
GMT+8, 2026-10-18 11:33 , Processed in 0.645316 second(s), 61 queries , Gzip On.
