查看: 1137|回复: 9
[求助]:命令栏弄丢了,谁能帮我找回来?
发表于 2004-5-31 14:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题
发表于 2004-5-31 15:32:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-5-31 15:40:50 | 显示全部楼层
我也丢过,不知道怎么找回来。。
发表于 2004-6-12 21:33:42 | 显示全部楼层
 对于r14 使用注册表编辑程序,修改以下位置:对于AutoCAD R14,修改“HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R14.0\ACAD-2452712:13912431\FixedProfile\Command Line Windows”中将DockWindow.Position项改为"0 100 200 200"(窗口对角点的象素坐标)。
对于02 使用注册表编辑程序,修改以下位置:对于AutoCAD 2002,修改“HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R15.0\ACAD-1:409\FixedProfile\Command Line Windows ”中,将DockWindow.Position项改为"0 100 200 200"(窗口对角点的象素坐标)。
发表于 2004-6-13 08:57:49 | 显示全部楼层
你可以在命令行输入MEUN然后回车,加载ACAD.MNC就可以了。
发表于 2004-6-13 11:51:48 | 显示全部楼层
楼上的说的应该是MENU吧
发表于 2004-6-13 13:29:35 | 显示全部楼层
MENU是一种,    另外 试试输入TO回车掉出窗口想要那个就选那个.对吧!
              zhi ni hao yun !!!
发表于 2004-6-13 15:03:13 | 显示全部楼层
可以通过重新安装部件来实现
发表于 2004-6-13 15:15:07 | 显示全部楼层
用OP命令,然后配制,再重制
发表于 2004-6-13 15:21:12 | 显示全部楼层
CAD里面有个全屏命令吧,好像是K吧,一点以后,所以的面板命令都会不见了。再重复命令,又都回来了。。
另外最笨的方法,重装CAD好了。。我计算机水平差,注册表我不敢动
GMT+8, 2026-10-19 08:10 , Processed in 0.777971 second(s), 50 queries , Gzip On.
