查看: 1359|回复: 10
[必看]:photoshop小技巧
发表于 2004-6-1 04:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
photoshop小技巧
命令技巧
要再次使用刚用过的滤镜,从菜单中选Filter » Last Filter [Ctrl+F];要用新的选项使用刚用过的滤镜记着多加一个Alt键( Ctrl+Alt+F or Alt + Filter » Last Filter )。
提示:要退去上次用过的滤镜或调整的效果( 或改变合成的模式 ),按Ctrl+Shift+F ( Filter » Fade Filter… )。
如果你最近拷贝了一张图片存在剪贴板里,Photoshop在新建文件[Ctrl+N] ( File » New... )的时候会以剪贴板中图片的尺寸作为新建图的默认大小。要略过这个特性而使用上一次的设置,在打开的时候按住Alt键[Ctrl+Alt+N] ( Alt + File »New... )。
按Ctrl+Alt+Z和Ctrl+Shift+Z组合键分别为在历史记录中向后和向前( 或者可以使用历史面板中的菜单来使用这些命令 )。结合还原[Ctrl+Z] ( Edit » Undo )命令使用这些热键可以自由地在历史记录和当前状态中切换。
Alt+Backspace和Ctrl+Backspace组合键分别为填充前景色和背景色,另一个非常有用的热键是Shift+Backspace――打开填充对话框。
提示:按Alt+Shift+Backspace及Ctrl+Shift+Backspace组合键在填充前景及背景色的时候只填充已存在的象素( 保持透明区域 )。
在使用自由变换工具[Ctrl+T] ( Edit » Free Transform )时按住Alt键( Ctrl+Alt+T 或 Alt + Edit » Free Transform )即可先复制原图层( 在当前的选区 )后在复制层上进行变换。
提示:Ctrl+Shift+T ( Edit » Transform » Again )为再次执行上次的变换,Ctrl+Alt+Shift+T( Alt + Edit » Transform » Again )为复制原图后再执行变换。
要防止使用裁切工具[C]( Crop Tool )时选框吸附在图片边框上,在拖动裁切工具选框上的控制点的时候按住Ctrl键即可。
要修正倾斜的图像,先用测量工具[U]在图上可以作为水平或垂直方向基准的地方画一条线( 象图像的边框、门框、两眼间的水平线等等 ),然后从菜单中选Image » Rotate Canvas » Arbitrary,打开后会发现正确的旋转角度已经自动填好了,只要按确定就OK啦。
注意:也可以用裁切工具来一步完成旋转和剪切的工作:先用裁切工具[C]画一个方框,拖动选框上的控制点来调整选取框的角度和大小,最后按回车实现旋转及剪切。
提示:测量工具量出的角度同时也会自动填到数字变换工具( Edt » Transform » Numeric )对话框中。
使用“通过复制新建层[Ctrl+J] ( Layer » New » Layer Via Copy )”或“通过剪切新建层[Ctrl+J] ( Layer » New » Layer Via Cut )”命令可以在一步之间完成拷贝&粘贴和剪切&粘贴的工作。
注意:通过复制( 剪切 )新建层命令粘贴时被仍放在它们原来的地方,然而通过拷贝( 剪切 )&粘贴会贴到图片( 或选区 )的中心。
裁剪图像( 使用裁剪工具或选Edit » Crop )后所有在裁剪范围之外的像素就都丢失了。要想无损失地裁剪可以用“画布大小( Image » Canvas Size )”命令来代替。虽然Photoshop会警告你将进行一些剪切,但出于某种原因事实上并没有――所有“被剪切掉的”数据都被保留在画面以外。
提示:ImageReady的剪切命令( Image » Crop )会提问要删除剪切区域还是隐藏起来。
注意:这对索引色模式不起作用( 在索引模式下用画布大小命令会损失画面以外的像素 )。
合并可见图层时按住Alt键[Ctrl+Alt+Shift+E] ( Alt + Layer » Merge Visible )为把所有可见图层复制一份后合并到当前图层。
提示:同样可以在合并图层( Layer » Merge Down )的时候按住Alt键,会把当前层复制一份后合并到前一个层。这个命令没有相应的热键――Ctrl+Alt+E不起作用。
Photoshop鲜为人知的的75个技巧-复制的技巧
翻译:汪列铭
复制的技巧
可以用选框工具[M]( Marquee Tool )或套索工具[L] ( Polygonal Lasso ),把选区从一个文档拖到另一个上。
把选择区域或层从一个文档拖向另一个时,按住Shift键可以使其在目的文档的上居中。
提示:如果源文档和目的文档的大小( 尺寸 )相同,被拖动的元素会被放置在与源文档位置相同的地方( 而不是放在画布的中心 )。
注意:如果目的文档包含选区,所拖动的元素会被放置在选区的中心。
当要在不同文档间移动多个层时,首先把它们链接起来,然后就可以利用移动工具在文档间同时拖动多个层了。
注意:不能在层面板中同时拖动多个层到另一个文档( 即使它们是链接起来的 )――这只会移动所选的层。
要把多个层编排为一个组,最快速的方法是先把它们链接起来,然后选择编组链接图层命令[Ctrl+G] ( Layer » Group Linked )。之后可以按自己的意愿取消链接。
注意:用这个技术同样可以用来合并[Ctrl+E] ( Layer » Merge Down )多个可见层( 因为当前层与其它层有链接时“与前一层编组( Group with previous )命令”会变成“编组链接图层( Group Linked )”命令 )。
有一个聪明的方法可以同时重新排列多个层( 在层面板里 ):先把所要的层链接Group [Ctrl+G] ( Layer » Group with Previous )起来,在层面板中拖到一个新的地方再取消编组。
要为当前历史状态或快照( Window » Show History )建立一个复制文档可以:
a ) 点击“从当前状态创建新文档( New Document )”按钮
b ) 从历史面板菜单中选择新文档
c ) 拖动当前状态( 或快照 )到“从当前状态创建新文档”按钮上
d ) 右键点击所要的状态( 或快照 )从弹出菜单中选择新文档
把历史状态中当前图片的某一历史状态拖到另一个图片的窗口可改变目的图片的内容。
按住Alt键点击任一历史状态( 除了当前的、最近的状态 )可以复制它。而后被复制的状态就变为当前( 最近的 )状态。
按住Alt拖动动作中的步骤可以把它复制到另一个动作中。
  都讲完了!我希望你会发现上面的教程是易与理解和学习的。如果你看过后有什么意见,都请来信寄给我( 无论是好是坏 )。
注1:原文中部分明显错误在翻译过程中作了修正并通过,与原文有所出入
Photoshop鲜为人知的的75个技巧-使用层的技巧
2001-04-09· 翻译:汪列铭·yesky
使用层的技巧
按Shift+“+”键( 向前 )和Shift+“-”键( 向后 )可在各种层的合成模式上切换。我们还可以按Alt+Shift+“某一字符”快速切换合成模式。
N = 正常 ( Normal )
I = 溶解 ( Dissolve )
M = 正片叠底 ( Multiply )
S = 屏幕 ( Screen )
O = 叠加 ( Overlay )
F = 柔光( Soft Light )
H = 强光( Hard Light )
D = 颜色减淡 ( Color Dodge )
B = 颜色加深 ( Color Burn ) K = 变暗 ( Darken )
G = 变亮 ( Lighten )
E = 差值( Difference )
X = 排除 ( Exclusion )
U = 色相 ( Hue )
T = 饱和度 ( Saturation ) C = 颜色 ( Color )
Y = 亮度( Luminosity )
Q = 背后( Behind 1 )
L = 阈值( Threshold 2 )
R = 清除 ( Clear 3 )
W = 暗调( Shadows 4 )
V = 中间调( Midtones 4 )
Z = 高光( Highlights 4 )
有编号的对以下情况有效:[注1]
仅在“保留透明区域”关闭的图层中工作
索引色模式( Indexed Mode )
多图层图片上用直线[N]( Line )和油漆桶[K]工具 ( Bucket Tools )
减淡和加深工具[O]( Dodge and Burn Tools )
直接按数字键即可改变当前工具或图层的不透明度。按“1”表示10%不透明度,“5”为50%,以此类推,“0”为100%不透明度。连续按数字键比如“85”表示不透明度为85%。
注意:以上热键同样对当前的绘图类工具有效,所以如果你要改变当前层的不透明度,先转到移动工具或某一选取工具。
按住Alt点击所需层前眼睛图标可隐藏/显现其它所有图层。
按住Alt点击当前层前的笔刷图标可解除其与其它所有层的链接。
要清除某个层上所有的层效果,按住Alt键双击该层上的层效果图标;或者在菜单中选Layer » Effects » Clear Effects。
提示:要关掉其中一个效果,按住Alt键然后在Layer » Effects子菜单中选中它的名字。或者可以在图层效果对话框中取消它的“应用”标记。
在层面板中按住Alt键在两层之间点击可把他们编为一组。当一些层链接在一些而你又只想把它们中的一部分编组时这个功能十分好用( 因为编组命令[Ctrl+G] ( Layer » Group with Previous )在当前层与其它层有链接时会转为编组链接层命令[Ctrl+G] ( Layer » Group Linked ) )。
这里有一个节省时间的增加调整层( Layer » New » Adjustment Layer... )的方法:只需按住Ctrl点击“创建新图层“图标( 在层面板的底部 )选择你想加的调整层类型!
按Alt键点击删除按钮( 在层面板的底部 )可以快速删除层( 无须确认 ),同样这也适用于通道和路径。
除了在通道面板中编辑层蒙板以外,按Alt点击层面板上蒙板的图标可以打开它;按住Shift键点击蒙板图标为关闭/打开蒙板( 会显示一个红叉X表示关闭蒙板 )。按住Alt+Shift点击层蒙板可以以红宝石色( 50%红 )显示。按住Ctrl键点击蒙板图标为载入它的透明选区。
按层面板上的“添加图层蒙板”图标( 在层面板的底部 )所加入的蒙板默认显示当前选区的所有内容( Layer » Add Layer Mask » Reveal All );按住Alt键点“添加图层蒙板”图标所加的蒙板隐藏当前选区内容( Layer » Add Layer Mask » Hide All )。
点击路径面板上的空白区域可关闭所有路径的显示
提示:按Ctrl+Shift+H切换路径是否显示( View » Show/Hide Path )。
在点击路径面板下方的几个按钮( 用前景色填充路径、用前景色描边路径、将路径作为选区载入 )时,按住Alt键可以看见一系列可用的工具和/或选项。
当前工具为移动工具( 或随时按住Ctrl键 )时,右键点击画布可以打开当前点所有层的列表( 按从上到下排序 ):从列表中选择层的名字可以使其为当前层。
提示:按住Alt键点鼠标右键可以自动选择当前点最靠上的层,或者打开移动工具选项面板中的自动选择图层选项也可实现。
提示:再按住Shift键( Alt+Shift+右键点击 )可以切换当前层是否与最上面层作链接。
好象以前贴过,没翻出来,重新贴一下放到上面的列表里去
发表于 2004-6-22 11:08:41 | 显示全部楼层
对我很有帮助诶
发表于 2004-6-24 14:50:15 | 显示全部楼层
分析的很好。。我都记住了。
谢谢楼主啦。
发表于 2004-6-24 19:55:53 | 显示全部楼层
很好啊,我没收了啊
发表于 2004-6-25 09:20:12 | 显示全部楼层
很实用的东东,收藏。。。。
发表于 2004-6-25 14:41:57 | 显示全部楼层
用键盘做到鼠标能做到的,就成了小技巧吗?
发表于 2004-6-25 16:41:20 | 显示全部楼层
好呀,我正在学呢
发表于 2004-6-26 13:02:34 | 显示全部楼层
收藏,我也是大菜鸟,正在学习,谢谢
发表于 2004-6-27 16:54:33 | 显示全部楼层
受益多多,谢了。我会努力消化的
发表于 2004-6-28 15:09:06 | 显示全部楼层
*-*4 怎么样教教我吧
我可是新人哦
不太会啊
发表于 2004-6-28 19:32:35 | 显示全部楼层
不错的小玩意
GMT+8, 2026-11-3 16:17 , Processed in 0.470921 second(s), 52 queries , Gzip On.
