查看: 1760|回复: 14
[讨论]:模形空间到图纸空间出图的问题!
发表于 2002-11-26 11:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图怎样从模形空间到图纸空间出图
比例要1:1
图中的边框对应标准图纸的内框
发表于 2002-11-26 13:19:27 | 显示全部楼层
比例跟图框尺寸的关系,看你的图框是以什么为单位.
关键是搞清楚zoom  的xp就行了.
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=4532
发表于 2002-11-26 13:30:01 | 显示全部楼层
这是一个什么图呀,比例1:1指图框还是绘制的图形?
 楼主| 发表于 2002-11-26 14:35:35 | 显示全部楼层
做成这种效果
1个单位就1cm
发表于 2002-11-26 14:40:07 | 显示全部楼层
跟图框和图形的单位都有关系,仔细看一点贴吧.
 楼主| 发表于 2002-11-26 15:45:52 | 显示全部楼层
可能我没说情楚
图中的边框对应标准图纸的内框就是我画的矩形和视口是相同大小的。
第一张图下面那个矩形是:559X400
第二张图下面那个图的视口大小也是:559X400
也就是1XP,也就是要求第一张图的矩形成为第二张图的内框
我主要是想讨论一下
从模形空间到图纸空间旋转,和定位的问题。
寻找一种比较简单的办法和步骤。
发表于 2002-11-26 16:00:15 | 显示全部楼层
还是没看懂你的意思,你弄一个图片吧,写上字,图形也可以上传.
 楼主| 发表于 2002-11-26 16:36:30 | 显示全部楼层
图改过了
一个比较大的地形图,要分多张打印,打出来的图要能拼起来
选所要区域时,为节省图纸,就要对图形进行旋转
要做的是把模形空间的图转换到布局8那样
要怎样做才能够比较快,比较好!
 楼主| 发表于 2002-11-27 14:34:10 | 显示全部楼层
大家讨论一下该怎样旋转、怎样定位才比较快,szkevin在布局教学第13步中是用pan来定位,但这里应不行
发表于 2002-11-27 17:48:45 | 显示全部楼层
要哪两个拼图边完全重合,摸索很久,很难做到.
哪果要旋转,我觉的还是旋转当前坐标系比较合适.
 楼主| 发表于 2002-11-27 18:10:18 | 显示全部楼层
旋转当前坐标系有很大的一个缺点就是:
如果我这个图要分成很多小图,每个图的旋转角度还不一样!旋当前坐标系就行不通了!
flash正在制作之中,请等一等
发表于 2002-11-27 20:04:49 | 显示全部楼层
一个思路:在原图上按图纸大小绘制网格,出图时捕捉网格——有用吗?不管怎么做,最后拼图是个大问题,纯手工的精细活。
 楼主| 发表于 2002-11-27 20:06:09 | 显示全部楼层
请大家PP
 楼主| 发表于 2002-11-28 22:12:09 | 显示全部楼层
:c :5
呵呵,原来还有更简单的方法!
用express中的alignspace,可以节省无数个步骤
alignspace集旋转、定位于一体,真是太方便了!
:c :c
有问题请跟贴!
发表于 2005-2-21 16:22:44 | 显示全部楼层
这样子我一天都学不到什么东西,请教一下怎么学习速度会快一点呀?
GMT+8, 2026-10-22 16:58 , Processed in 0.527926 second(s), 61 queries , Gzip On.
