查看: 777|回复: 5
[求助]:一个很奇怪的问题,请大家帮忙!
发表于 2004-6-1 08:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载了新的8.5.安装以后为什么打不开DWG文件,是不是不支持R14版本!
哪位给个最新版本的连接????
发表于 2004-6-1 09:38:22 | 显示全部楼层
那你用8.5存一个dwg,再用8.5打开试试。
发表于 2004-6-1 09:46:40 | 显示全部楼层
用Autocad 2005存的文件,MS8.5都能打开
 楼主| 发表于 2004-6-1 10:27:03 | 显示全部楼层
最初由 guanfahai 发布
[B]那你用8.5存一个dwg,再用8.5打开试试。 [/B]
您的意思是:用8.5新建一个DWG,然后另存?
发表于 2004-6-1 10:34:04 | 显示全部楼层
MS自己建的dwg,当然自己能打开,要用Autocad的来试
发表于 2004-6-4 22:01:12 | 显示全部楼层
我的可以打开,检查你的CAD文件,我打开的是2002文件
GMT+8, 2026-11-4 06:22 , Processed in 0.638926 second(s), 42 queries , Gzip On.
