查看: 2352|回复: 21
[推荐]:一本不可不看的好书(最重要的它还含有很多一般的教科书上没有的,鲜为人知的命
发表于 2004-6-1 09:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
(链接地址在最后一帖提供)
第一部分  新手上路
第1章  AutoCAD简介
1.1  AutoCAD概述
1.1.1  什么是AutoCAD
1.1.2  AutoCAD的发展历程
1.2  AutoCAD的新特性
1.2.1  AutoCAD 2000的新特性
1.2.2  AutoCAD 2000i的新特性
1.2.3  AutoCAD 2002的新特性
1.2.4  AutoCAD 2000,2000i,2002
新特性一览表
1.3  AutoCAD的安装
1.3.1  平台和系统要求
1.3.2  安装过程
1.4  AutoCAD的启动与退出
1.4.1  启动AutoCAD
1.4.2  AutoCAD 2002的界面
1.4.3  退出AutoCAD
1.5  小结
第2章  基本操作训练
2.1  键盘和鼠标
2.1.1  使用键盘
2.1.2  使用鼠标
2.2  使用菜单与工具栏
2.2.1  使用菜单
2.2.2  使用工具栏
2.3  使用文本窗口和对话框
2.3.1  使用文本窗口
2.3.2  使用对话框
2.4  AutoCAD中的坐标系
2.4.1  笛卡尔坐标系
2.4.2  极坐标系
2.4.3  相对坐标
2.4.4  坐标值的显示
2.4.5  WCS和UCS
2.5  绘制简单几何图形
2.5.1  实例1  绘制短管的侧视图
2.5.2  实例2  绘制短管的前视图
2.5.3  实例绘制说明
2.6  AutoCAD的基本命令
2.6.1  创建新的图形
2.6.2  打开已有的图形
2.6.3  保存图形
2.6.4  关闭图形
2.6.5  获得帮助
2.7  对象的捕捉与选择
2.7.1  使用对象捕捉
2.7.2  构造选择集
第3章  图形设置与显示控制
3.1  基本图形设置
3.1.1  使用样板(Template)创建
图形文件
3.1.2  实例1  使用向导(Wizard)创建
图形文件
3.1.3  使用缺省设置(Start from Scratch)
创建图形文件
3.1.4  图形设置的更改
3.2  草图设置(Drafting Settings)
3.2.1  实例2  使用捕捉和栅格(Snap
and Grid)
3.2.2  极轴追踪(Polar Tracking)
3.2.3  对象捕捉(Object Snap)
3.2.4  对象捕捉追踪(Object
Snap Tracking)
3.2.5  正交(Ortho)
3.2.6  草图设置选项
3.3  图形的显示控制
3.3.1 实例3  查看图形
3.3.2  用3D和4D鼠标控制图形的显示
3.3.3  重画(Redraw)与
重生成(Regen)
3.3.4  实例4  使用视图(View)和
视口(Viewport)来查看图形
3.4  其他图形设置命令
3.4.1  MVSETUP命令
3.4.2  FILL命令
3.4.3  DRAGMODE命令
3.4.4  BLIPMODE命令
3.5  小结
第4章  绘制基本图形对象
4.1  绘制多边形和圆弧
4.2  绘制矩形和椭圆
4.3  绘制圆环和多段线
4.4  绘制多线、参照线和射线
4.5  绘制点和样条曲线
4.5.1  点的绘制与设置
4.5.2  样条曲线的概念与绘制
4.6  徒手画线段
4.6.1  SKETCH命令简
4.6.2  SKETCH命令详解
4.7  小结
第5章  图形对象的修改
5.1  基本修改命令
5.1.1  erase(删除)命令
5.1.2  move(移动)命令
5.1.3  copy(复制)命令
5.1.4  rotate(旋转)命令
5.1.5  scale(比例)
5.1.6  undo(放弃)
5.1.7  redo(重做)
5.1.8  oops(恢复
5.2  修剪、偏移、环形阵列、延伸和镜像
命令的使用
5.2.1  实例1  绘制压力表
5.3  矩形阵列、圆角和倒角命令的使用
5.3.1  实例2  绘制电话机
5.4  拉伸和拉长、打断和分解命令的比较
5.4.1  stretch(拉伸)命令
5.4.2  lengthen(拉长)命
5.4.3  break(打断)命令
5.4.4  explode(分解)命令
5.5  小结
第6章  创建复杂图形对象
6.1  等分点
6.1.1  等分点简介
6.1.2  等分点的创建
6.2  边界和面域
6.2.1  边界的概念与创建命令
6.2.2  面域的概念与创建命令
6.3  图案填充
6.3.1  图案填充的概念和作用
6.3.2 实例1 绘制轴承断面图
6.3.3  使用HATCH命令创建填充图案
6.4  块
6.4.1  块简介
6.4.2  实例2  块的创建和使用
6.4.3  块的分解
6.4.4  块的嵌套和多重插入
6.4.5  实例3 创建外部块
6.4.6  实例4  内部块与外部块的
综合应用
6.5  小结
第7章  高级修改功能
7.1  使用夹点与编组
7.1.1  夹点简介
7.1.2  使用夹点编辑对象
7.1.3  夹点设置
7.1.4  编组简介
7.1.5  编组命令的使用
7.2  快速选择和对象选择过滤器
7.2.1  快速选择
7.2.2  对象选择过滤器
7.3  图形次序
7.3.1  实例1  改变图形次序
7.4  修改填充图案
7.4.1  实例2  修改填充图案
7.5  修改多段线
7.6  修改样条曲线
7.7  编辑多线
7.7.1  实例3  编辑多线
7.8  小结
第8章  简单查询与对象特性
8.1  点坐标查询
8.2  距离查询
8.2.1  距离查询的功能和使用
8.2.2 距离查询命令详解
8.3  面积查询
8.3.1  面积查询的功能和使用
8.3.2  面积查询命令详解
8.4  质量特性查询
8.4.1  质量特性查询的功能和使用
8.4.2  质量特性查询命令详解
8.5  列表显示命令
8.5.1  列表显示的功能和使用
8.5.2  列表显示命令详解
8.6  时间查询
8.6.1  时间查询的功能和使用
8.6.2  时间查询命令详解
8.7  图形统计信息
8.7.1  图形统计的功能和使用
8.7.2  图形统计信息详解
8.8  系统变量
8.8.1  系统变量的作用和类型
8.8.2  系统变量的查看和设置
8.9  对象特性
8.9.1  对象特性简介
8.9.2  特性窗口详解
第二部分  百尺竿头
第9章  对象的基本特性
第10章  文字
第11章  尺寸标注
第12章  属性..................... 249
12.1  属性简介... 250
12.2  属性的定义与使用... 250
12.2.1实例1  在块对象中使用属性... 250
12.2.2  重新定义块和属性... 254
12.3  属性的编辑... 255
12.3.1  编辑单个属性... 255
12.3.2  编辑全局属性... 257
12.3.3  属性同步... 257
12.3.4  块属性管理器... 257
12.4  属性的提取... 259
12.4.1  属性提取命令... 259
12.4.2  增强的属性提取命令... 260
12.5  小结... 262
第13章  外部参照与光栅图像. 263
13.1  外部参照简介... 264
13.1.1  外部参照与外部块... 264
13.1.2   外部参照中的命名对象... 264
13.2  外部参照的附着... 264
13.3  外部参照管理器... 265
13.3.1  启动外部参照管理器... 265
13.3.2  附着外部参照... 266
13.3.3  拆离外部参照... 267
13.3.4  重载外部参照... 267
13.3.5  卸载外部参照... 267
13.3.6  绑定外部参照... 267
13.3.7  修改外部参照路径... 268
13.4  外部参照控制... 268
13.4.1  绑定依赖外部参照的命名对象... 268
13.4.2  外部参照的显示... 268
13.4.3  裁剪边框的显示... 269
13.5  在位编辑参照... 269
13.6  光栅图像与光栅图像管理器... 272
13.6.1  光栅图像简介... 272
13.6.2  光栅图像的附着... 273
13.6.3  图像管理器... 273
13.7  图像对象的设置命令
13.7.1  图像的显示控制... 275
13.7.2  调整图像设定... 275
13.7.3  调整图像的显示质量... 276
13.7.4  控制图像文件的透明度... 276
13.7.5  控制图像边框的可见性... 276
13.8  小结... 277
第14章  AutoCAD与其它程序
的数据交换............... 279
14.1  利用剪贴板共享数据... 280
14.1.1  COPYCLIP命令... 280
14.1.2  COPYBASE命令... 280
14.1.3  CUTCLIP命令... 280
14.1.4  COPYLINK命令... 280
14.1.5  COPYHIST命令... 281
14.1.6  PASTECLIP命令... 281
14.1.7  PASTESPEC命令... 281
14.1.8  PASTEBLOCK命令... 282
14.1.9  PASTEORIG命令... 282
14.1.10  PASTEASHYPERLINK命令... 282
14.2  对象链接与嵌入(OLE)... 283
14.2.1  OLE简介... 283
14.2.2  在AutoCAD中插入OLE对象... 283
14.2.3  在AutoCAD中处理OLE对象... 285
14.3  图形格式转换... 286
14.3.1  在AutoCAD中创建其他格式的
图形文件... 286
14.3.2  在AutoCAD中使用其他格式的
图形文件... 288
14.4  小结... 288
第15章  AutoCAD设计中心.......... 289
15.1  AutoCAD设计中心简介... 290
15.2  AutoCAD设计中心的启动和界面... 290
15.3  使用设计中心查看内容... 292
15.3.1  树状视图... 292
15.3.2  控制板... 292
15.3.3  预览和说明视图... 292
15.4  使用设计中心进行查找... 293
15.4.1  “Find(查找)”对话框... 293
15.4.2  使用收藏夹(Favorite)... 294
15.5  使用AutoCAD设计中心编辑图形... 295
15.5.1  打开图形... 295
15.5.2  将内容添加到图形中... 295
15.6  小结... 296
第16章  实用命令. 297
16.1  局部打开与局部加载... 298
16.1.1  局部打开命令... 298
16.1.2  局部加载命令... 299
16.2  图形属性... 299
16.3  核查与修复... 301
16.3.1  核查命令(AUDIT)... 301
16.3.2  修复命令(RECOVERA)... 301
16.4  对象清理... 301
16.5  对象重命名... 302
16.6  几何计算器... 303
16.6.1  计算表达式... 303
16.6.2  标准数值函数... 304
16.6.3  矢量函数... 305
16.6.4  获取点的函数... 305
16.6.5  点过滤函数... 306
16.6.6  计算测量值函数... 306
16.6.7  使用变量... 307
16.7  命令的重复执行... 307
16.8  访问操作系统... 308
16.9  AutoCAD 2002中的新功能... 308
16.9.1  BLOCKICON菜单... 308
16.9.2  图层转换器... 308
16.9.3  配置标准文件... 310
16.9.4  检查标准... 311
16.10  小结... 312
第17章  布局与打印. 313
17.1  布局简介... 314
17.1.1  模型空间与图纸空间... 314
17.1.2  使用布局进行打印的基本步骤... 315
17.2  页面设置... 315
17.3  布局的创建与管理... 318
17.3.1  使用向导创建新布局... 318
17.3.2  使用布局命令... 320
17.3.3  使用布局的其他方式... 321
17.4  浮动视口... 322
17.4.1  在布局中创建浮动视口... 322
17.4.2  视口对象的修改... 324
17.4.3  使用浮动视口... 324
17.4.4   视口边界的重定义... 325
17.5  图形设置命令... 325
17.6  图形打印简介... 326
17.7  图形打印命令... 327
17.8  打印样式... 328
17.8.1  打印样式简介... 328
17.8.2  创建打印样式表... 329
17.8.3  打印样式管理器... 331
17.8.4  编辑打印样式... 331
17.8.5  应用打印样式... 333
17.9  电子打印(ePlot)与批处理打印... 334
17.9.1  电子打印(ePlot)... 334
17.9.2  批处理打印... 334
17.10  小结... 334
第三部分  三维世界
第18章  等轴测投影
第19章  三维绘图基础
第20章  三维曲面模型的创建
第21章  三维动态观察和修改
第22章  三维实体模型的创建与修改
第23章  三维模型的着色与渲染
第四部分  进入Internet
第24章  AutoCAD2002 Today
第25章  Web浏览器和超级链接
第26章  Internet上的文件操作
第27章  Web格式的图形文件
第28章  新增的网络工具
第五部分  庖丁解牛
第29章  AutoCAD系统的环境与设置
29.1  AutoCAD的目录结构
29.2  AutoCAD的命令行开关
29.2.1  命令行开关简介
29.2.2  开关参数详解... 467
29.3  AutoCAD的环境设置... 469
29.3.1  “Files(文件)”选项卡... 469
29.3.2  “Display(显示)”选项卡... 471
29.3.3  “Open and Save(打开和保存)”
选项卡... 472
29.3.4  “Plotting(打印)”选项卡... 473
29.3.5  “System(系统)”选项卡... 474
29.3.6  “User Preferences(用户系统
配置)”选项卡... 475
29.3.7  “Drafting(草图)”选项卡... 477
29.3.8  “Selection(选择)”选项卡... 478
29.3.9  “Profiles(配置)”选项卡... 479
29.4  库搜索路径与命令搜索过程... 480
29.4.1  环境变量的识别... 480
29.4.2  库搜索路径... 481
29.4.3  命令搜索过程... 481
29.5  小结... 481
第30章  外部命令和命令别名....... 483
30.1  外部命令... 484
30.2  命令别名... 486
30.3  ACAD.PGP文件的重新初始化... 489
30.4  小结... 490
第31章  脚本文件和幻灯放映....... 491
31.1  脚本文件... 492
31.1.1  脚本文件简介... 492
31.1.2  实例1  使用脚本文件绘制
并显示图形... 492
31.2  幻灯放映... 494
31.2.1  幻灯片简介... 494
31.2.2  实例2  幻灯片的创建与放映... 494
31.2.3  幻灯片库... 497
31.3  小结... 497
第32章  线型与填充图案的定制..... 499
32.1  线型和线型文件... 500
32.1.1  简介... 500
32.1.2  线型的定义... 500
32.1.3  线型的创建和修改... 501
32.2  填充图案... 503
32.2.1  简介... 503
32.2.2  填充图案的定义... 503
32.2.3  填充图案的创建... 504
32.3  小结... 506
第33章  制作形与文字字体......... 507
33.1  形和形文件... 508
33.1.1  简介... 508
33.1.2  形的定义... 508
33.1.3  形的创建与使用... 510
33.2  字体文件... 512
33.2.1  简介... 512
33.2.2  字体文件的定义... 512
33.2.3  字体文件的创建与使用... 512
33.2.4  大字体说明... 513
33.2.5  Unicode字体说明... 514
33.3  小结... 516
第34章  菜单详解................. 517
34.1  菜单文件... 518
34.1.1  菜单文件简介... 518
34.1.2  菜单文件的类型... 518
34.1.3  菜单文件的结构... 519
34.1.4  菜单文件的加载... 519
34.2  菜单定义详解... 521
34.2.1  菜单项语法... 521
34.2.2  菜单组... 522
34.2.3  按钮和辅助菜单... 523
34.2.4  下拉菜单和快捷菜单... 523
34.2.5  工具栏... 525
34.2.6  图像控件菜单... 527
34.2.7  屏幕菜单... 529
34.2.8  数字化仪菜单... 531
34.2.9  面向菜单的帮助... 531
34.2.10  加速键... 531
34.3  自定义菜单文件... 533
34.3.1  实例1  创建新的菜单文件
“user.mns”... 533
34.3.2  自定义菜单文件的使用... 536
34.4  AutoCAD的自定义命令... 539
34.4.1  自定义菜单栏... 539
34.4.2  自定义工具栏... 539
34.4.3  自定义键盘... 540
34.4.4  其他自定义功能... 541
34.5  小结... 542
第35章  使用DIESEL............... 543
35.1  DIESEL简介... 544
35.2  DIESEL函数详解... 544
35.3  用DIESEL定制状态栏... 546
35.3.1  系统变量MODEMACRO.. 547
35.3.2  使用DIESEL的宏表达式... 547
35.4  DIESEL表达式的调试... 548
35.5  在菜单中使用DIESEL. 548
35.6  小结    548
第六部分  推陈出新
第36章  Visual LISP.............. 551
36.1  Visual LISP简介... 552
36.1.1  Visual LISP与AutoLISP. 552
36.1.2  Visual LISP与AutoCAD.. 552
36.1.3  Visual LISP IDE简介... 552
36.1.4  Visual LISP的启动和界面... 553
36.1.5  退出Visual LISP. 554
36.2  使用Visual LISP创建LISP程序... 554
36.2.1  Visual LISP与AutoCAD的通信... 554
36.2.2  实例1  最简单的LISP程序——“Hello.lsp”  555
36.3  小结... 557
第37章  VBA...................... 559
37.1  AutoCAD ActiveX简介... 560
37.1.1  AutoCAD与ActiveX
Automation. 560
37.1.2  AutoCAD中的ActiveX
对象模型树... 560
37.2  VBA简介... 563
37.2.1  VBA的概念与作用... 563
37.2.2  VBA的启动和界面... 563
37.2.3  退出VBA IDE. 565
37.3  使用VBA创建应用程序... 565
37.4  小结... 567
第38章  ObjectARX................ 569
38.1  ObjectARX简介... 570
38.1.1  ObjectARX简介... 570
38.1.2  系统的软、硬件要求... 570
38.1.3  ObjectARX目录结构... 570
38.1.4  ObjectARX的类库简介... 571
38.1.5  ObjectARX的变量与常量... 571
38.2  使用Visual C++创建ARX程序... 573
38.2.1  建立ARX程序的基本步骤... 573
38.2.2  AutoCAD与ARX程序之间
的消息传递... 574
38.2.3  实例1  最简单的ARX程序——“Hello.ARX”  575
38.3  小结... 581
附录A  AutoCAD命令一览表. 583
附录B  AutoCAD系统变量一览表. 595
附录C  AutoCAD名词表. 611
链接地址
http://www.chinaz.com/download/s/3943.asp
发表于 2004-6-3 07:33:38 | 显示全部楼层
体积好大,不知道解压要不要密码
发表于 2004-6-3 07:50:21 | 显示全部楼层
你费了那么大劲发上来,希望斑竹给你加钱
 楼主| 发表于 2004-6-3 10:09:08 | 显示全部楼层
各位大哥:没人顶吗?给点鼓励
发表于 2004-6-3 10:21:13 | 显示全部楼层
难得你的一片苦心,谢过了。
已领礼包: 1117个
发表于 2004-6-3 20:42:31 | 显示全部楼层
这书在cdhua斑竹的口袋里已存在了,我也已下载过了,太大,解压后有的章节坏,不能用。
发表于 2004-6-3 20:44:31 | 显示全部楼层
这么好的东西是一定要支持一下的!
发表于 2004-6-3 21:12:20 | 显示全部楼层
最初由 laoyun 发布
[B]这书在cdhua斑竹的口袋里已存在了,我也已下载过了,太大,解压后有的章节坏,不能用。 [/B]
AutoCAD 2002详解(DOC)和AutoCAD 2002 完全使用手册(DOC)
内容是一样的,但都有部分章节的内容损坏,幸好它们不是损坏
在同一处,互补一下就完整无损了。
发表于 2004-6-3 21:40:24 | 显示全部楼层
是好,已经下了
发表于 2004-6-3 22:49:12 | 显示全部楼层
我下了
不过我解不了
楼主可不可直接发上来啊
发表于 2005-4-1 17:19:12 | 显示全部楼层
下不了啊,楼主,不过还是支持楼主的分享精神.
已领礼包: 69个
发表于 2005-4-1 19:50:25 | 显示全部楼层
已经下载了,谢谢分享!!!!
发表于 2005-4-3 22:52:39 | 显示全部楼层
谢谢!难得辛苦的贴了这么多,信息是最重要的,要不我也不会知道还有这个!
发表于 2005-4-3 23:51:19 | 显示全部楼层
不知道有没有2004的电子板基础教程~~
有的话
也希望能够给个链接
发表于 2005-4-4 01:04:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享啊!!
虽然麻烦点!
不过是个好东西啊!!!
感激
GMT+8, 2026-10-23 09:09 , Processed in 0.554888 second(s), 60 queries , Gzip On.
