查看: 2052|回复: 25
[求助]:请教柔柔及jamscz—关于两位解答的过直线上任意点做垂线的疑问??急
发表于 2004-6-1 09:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于以前的一个话题——过直线上任意点做垂线,我还有几个问题:1、柔柔能否详细介绍一下你的具体做法
2、jamscz的图形示意是否正确?按照jamscz的做法,没法做直线上任意等分点的垂线。例如,利用点等分命令,将某直线四等分,要求做过这四等分点的垂线
(附图为jamscz上传的图形)
发表于 2004-6-1 10:00:27 | 显示全部楼层
柔柔虽然没有说明,我认为还是这个方法,jamscz的没有错。
你看下面的演示,就是说要是你选取两个线的交点,就判断不出来了!!
 楼主| 发表于 2004-6-1 10:11:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上的提示,但存在一个问题,若要求过直线上四等分点的垂线,按照上面的提示做不出来,我发现可以过直线上端点、中心点、最近点(对象捕捉设置中)做垂线,其他点都做不出来。
另外,你的活动图形是怎么做出来的,我也想学学,上传一个
发表于 2004-6-1 10:18:59 | 显示全部楼层
2005可以捕捉4等分点。用M2P(捕捉中点),拾取端点和中点。
发表于 2004-6-1 10:24:14 | 显示全部楼层
呵呵,4等分点做不出来,不是做垂线的问题,是你没有取得那个点呀!!
方法是用DIVIDE命令把线分4等分,然后就可以捕捉到这个点了。
或者用2005的可以在去点的时候输入m2p(捕捉两点中点)然后选取端点和线段的中点就可以了。
 楼主| 发表于 2004-6-1 10:41:21 | 显示全部楼层
首先可以做到的是:将一段直线四等分,并捕捉到这四个点,
做不到的是:过这四个点,做垂直于这段直线的垂线,
因为只能作到过直线上端点、中心点、最近点(对象捕捉设置中)的垂直线,过其他点做不了垂直线
发表于 2004-6-1 10:53:44 | 显示全部楼层
对不起!!刚才是我错,我没有自己试过
因为你四等分点了以后,选取的是点,不是和这条直线有关了,所以它找不到上一条相对的直线。所以不行,但是用m2p是可以的
 楼主| 发表于 2004-6-1 11:12:06 | 显示全部楼层
m2p是什么东西?我们经常过直线上的等分点做垂线,该怎么办?
发表于 2004-6-1 11:18:20 | 显示全部楼层
m2p是捕捉两点的中心,是2005里面的
至于你的问题可以在线外一点做这个线的垂线,在移动了!!
似乎没有什么好办法了!!
发表于 2004-6-1 14:28:17 | 显示全部楼层
1。用DIVIDE命令把线分4等分,
2。用UCS命令把坐标旋转,
3。按F8采用正交,就可画垂线了
 楼主| 发表于 2004-6-1 16:22:23 | 显示全部楼层
太复杂了,现在大家一起帮助解答这个问题吧:
过任意直线上的等分点(三等分点、四等分点等等),做垂直于这条直线的垂线,有难度的哦
发表于 2004-6-1 16:27:42 | 显示全部楼层
你可以偏移这条直线,然后过你的等分点做便宜出的那条线的垂线好了!!
 楼主| 发表于 2004-6-1 16:54:05 | 显示全部楼层
谢谢maplesu
今天对我的大力支持,我是搞动力专业的,有机会寥寥
发表于 2004-6-1 16:59:53 | 显示全部楼层
哈哈!动力??咱不懂,我是搞桥梁的!CAD可以交流交流
发表于 2004-6-1 18:09:59 | 显示全部楼层
今天白天没上网,没有及时看到这个话题,不好意思。刚看了一下,问题全部解决,我已经没有什么要补充的了。因为楼主点名了,出于礼貌并表示对各位的感谢就回个帖。
GMT+8, 2026-11-6 15:23 , Processed in 1.117451 second(s), 61 queries , Gzip On.
