查看: 4432|回复: 9
[ARX程序]:如何反编译ARX文件?
发表于 2004-6-1 11:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何反编译ARX文件?
ARX文件可以用UltraEdit来修改一些二进制代码。达到一些目的
能否有反编译的工具,或方法?
这样能清楚看到源代码,从而进行修改呢?
发表于 2004-6-1 15:21:54 | 显示全部楼层
我不知道有没有,猜一下:如果有了AutoCAD实在是没有存在的价值了,完全可以在开发出一套
平台,只是猜测而已,不要仍鸡蛋砸我。
 楼主| 发表于 2004-6-1 16:54:20 | 显示全部楼层
最初由 temp_go 发布
[B]我不知道有没有,猜一下:如果有了AutoCAD实在是没有存在的价值了,完全可以在开发出一套
平台,只是猜测而已,不要仍鸡蛋砸我。 [/B]
楼上讲的是什么意思嘛?
反编译ARX程序 这和CAD存在价值和另外开发平台有甚么关系呢?
难道不能反编译CAD就是AUTOCAD存在的价值?
能够反编译,很多时候也是促进软件完善的一种方法。
很多ARX程序都有很多BUG,避开商业价值和版权问题。但是如果能够改进也是很好的。
发表于 2004-6-1 17:27:18 | 显示全部楼层
你用AutoCAD干什么?用ARX干什么?无非是提高工作效率,制作定做的工程软件,自己开发开发的平台不比你做黑箱编程要好吗?连CAD的核心你都知道了,你还用ARX做什么?
 楼主| 发表于 2004-6-1 17:41:40 | 显示全部楼层
最初由 temp_go 发布
[B]你用AutoCAD干什么?用ARX干什么?无非是提高工作效率,制作定做的工程软件,自己开发开发的平台不比你做黑箱编程要好吗?连CAD的核心你都知道了,你还用ARX做什么? [/B]
也没这么严重吧?
比如,一个菜鸟用词典暴力破解本地QQ号码?他可以下载一个破解工具。难道这个菜鸟一定要熟悉QQ的核心才能这样做吗?
同样道理,如果有这样的工具可以反编译一下ARX程序。那么拿来用一下岂不乐哉? 楼上的也在谈ARX,莫非是AUTODESK的核心开发人员?
发表于 2004-6-2 08:50:41 | 显示全部楼层
我解释的有问题,理论上部分可以反的,我说的是内核估计是没反的,CAD的核心也就是ARX的
核心,你要能反,别忘了给我发一份,RMB也可以谈的,呵呵。
发表于 2004-6-2 09:59:15 | 显示全部楼层
我想想反编译的人目的不仅仅是想完善某些功能吧!呵呵。
发表于 2004-6-2 10:57:39 | 显示全部楼层
我转手要挟AUTODESK公司。内核的代码放出了,那是什么结果,可能就all ove了。r
发表于 2004-6-2 11:18:58 | 显示全部楼层
ARX是DLL的文件类型,只能反编译为汇编文件!
发表于 2004-6-2 13:41:01 | 显示全部楼层
呵呵,你去看汇编?!
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.465973 second(s), 50 queries , Gzip On.
