楼主: ghs_ghs
[求助]:如何j精确地绘制太极图
发表于 2004-6-2 23:45:51 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
这里有个做法
http://www.blueidea.com/tech/graph/2003/229.asp
*-*9
发表于 2004-6-2 23:55:06 | 显示全部楼层
来个演示吧:
发表于 2004-6-5 01:04:55 | 显示全部楼层
这图应该不难画吧。虽然我是CAD新手,但是我觉得也不难~
发表于 2004-6-6 07:36:08 | 显示全部楼层
很容易呀!!!四等分一条直线,多段线画弧,画圆就行了
发表于 2004-6-6 09:39:02 | 显示全部楼层
呵呵。我跟cdhua001 的画法一样!记得有一次跟同事较量,看谁画太极速度最快。
发表于 2004-6-6 09:47:19 | 显示全部楼层
以前从来不用pl画圆,今天可真是张见识了,谢谢,思路开阔了
发表于 2004-6-6 10:44:48 | 显示全部楼层
在2004中用14楼的方法,经常不行
发表于 2004-6-6 10:56:51 | 显示全部楼层
我是按照斑竹的演示画的,怎么有时会画出图示的东西?
发表于 2004-6-6 16:40:25 | 显示全部楼层
都些什么人。真笨!我都是小学毕业。这些东西刚会CAD 就会了。
发表于 2004-6-6 17:37:25 | 显示全部楼层
楼上的都讲的很清楚了我就不说了哈
发表于 2004-6-6 18:04:39 | 显示全部楼层
相切相交的如果你说人家用给的不标准请你发个带标注的上来大家看看好了
发表于 2004-6-7 12:18:52 | 显示全部楼层
命令: pl PLINE
指定起点:
当前线宽为 0.0000
指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]: a
指定圆弧的端点或
[角度(A)/圆心(CE)/方向(D)/半宽(H)/直线(L)/半径(R)/第二个点(S)/放弃(U)/宽度(W)]:
10
*无效*
指定圆弧的端点或
10
*无效*
指定圆弧的端点或
这是怎么了?
发表于 2004-6-7 12:34:45 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B]命令: pl PLINE
指定起点:
当前线宽为 0.0000
指定圆弧的端点或
[角度(A)/圆心(CE)/方向(D)/半宽(H)/直线(L)/半径(R)/第二个点(S)/放弃(U)/宽度(... [/B]
你要先在输入r值画过以后才可以的!
你先试试,先用设定半径r为10,然后延x轴偏20,然后就可以像001那样画了!
也可以设置角度为180也是可以的!!
这个你看看pline帮助中关于圆弧的部分就都明白了!!
发表于 2004-6-7 13:51:29 | 显示全部楼层
最初由 maplesu 发布
[B][QUOTE]最初由 xiaotang 发布
[B]命令: pl PLINE
指定起点:
当前线宽为 0.0000
指定圆弧的端点或
[角度(A)/圆心(CE)/方向(D)/半宽(H)/直... [/B]
我已经打开极轴了,方向是水平方向,不用输入半径的
发表于 2004-6-7 13:58:44 | 显示全部楼层
我也来学着画哟
GMT+8, 2026-10-21 01:18 , Processed in 0.507214 second(s), 54 queries , Gzip On.
