楼主: lhg
[原创]:AutoXlsTable_2.51注册码
发表于 2004-6-3 08:49:46 | 显示全部楼层
谢谢!可以注册使用!
Xiaping长老何时推出汉化菜单和帮助呢?
发表于 2004-6-4 09:50:38 | 显示全部楼层
最初由 大少爷 发布
[B]谢谢!可以注册使用!
Xiaping长老何时推出汉化菜单和帮助呢? [/B]
有没有只能使用一次的问题?
发表于 2004-6-4 17:21:32 | 显示全部楼层
To ccccqq:
进入CAD后只能使用一次表格插入功能。而且无法使用表格编辑功能。因此,汉化已无必要发布。如果你的英文版能正常使用,我马上给你汉化。
发表于 2004-6-4 21:42:59 | 显示全部楼层
To xiaping:使用不正常;还是只能使用一次,我在2002和2004中均试过,有可能是注册码的问题,是假注册,没有真正注册,非常遗憾,2.51在速度上比2.31快好多。
已领礼包: 3657个
发表于 2004-6-5 15:31:57 | 显示全部楼层
最初由 大少爷 发布
[B]我下载了5次,可全都是attachment.htm,按这里处理后还是不行:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... pagenumber=1&s=
楼主可否将2002、2004的注册吗... [/B]
好下的哦
我刚下载好
用了这么久2002,开始用2004了,呵呵
已领礼包: 69个
 楼主| 发表于 2004-6-5 20:14:00 | 显示全部楼层
用了一下,发现同上问题。花了下午时间,终于解决不能用的问题。欢迎下载。
这是2004版。用法如下:
1。用注册码先注册
2。再将压缩包的文件覆盖同版本的同名文件即可。
发表于 2004-6-5 22:33:19 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢。基本上可以使用了。数据转换速度有了明显的提高。但是,选用excel 字体时在生成块的时间太长,只是在选用CAD字体时生成块的时间比较快。另外,使用中发现表格更新的功能仍然无法使用。不知何故?
发表于 2004-6-5 23:12:16 | 显示全部楼层
谢谢,正找呢,可不可能汉化一下?
发表于 2004-6-6 08:15:25 | 显示全部楼层
我用MYIE浏览器为什么下载不了!
发表于 2004-6-6 10:27:06 | 显示全部楼层
我想要,非常感谢
发表于 2004-6-6 11:12:50 | 显示全部楼层
为什么只能用一次,再用就不行了
已领礼包: 69个
 楼主| 发表于 2004-6-6 13:42:37 | 显示全部楼层
不可能,要按上面提示步骤
发表于 2004-6-6 21:31:38 | 显示全部楼层
好东西,大家都来支持!
发表于 2004-6-7 00:49:43 | 显示全部楼层
能不能发一个2004的,先谢谢了
发表于 2004-6-7 09:01:11 | 显示全部楼层
用北京浩辰的cadaddon for 2004系列工具后为什么(把选择图元变为当前图层)这个命令不好呀
GMT+8, 2026-11-3 21:16 , Processed in 0.645813 second(s), 54 queries , Gzip On.
