查看: 1749|回复: 15
[讨论]:路基下面回填垃圾该如何处理
发表于 2004-6-1 17:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计一条道路,路面设计标高比地面高出不到一米,但原地面是用建筑垃圾回填起来的,大约4~5米深,而道路两边现有有热力和燃气管线(设计人行道下),深在两米左右。如果把垃圾全部挖出会影响管线,不挖出很难达到路基压实要求。甲方要求设计人员给出个方案,我也一时想不出好法子来,请各位大虾指点!*-*3
发表于 2004-6-1 20:00:04 | 显示全部楼层
这个是个不错的题目,可惜我没有好的解决方案,那是不是可以清除表层的两米垃圾,然后回填,碾压是否可以达到路基强度要求。(呵呵,自己都觉得是胡说八道)。
已领礼包: 8779个
发表于 2004-6-1 20:30:24 | 显示全部楼层
我觉得只有挖除垃圾然后碎石土回填才行。
发表于 2004-6-2 11:18:54 | 显示全部楼层
具体我也未处理过!是否可以挖除部分!然后铺一层土工材料!再填筑!或采用加筋土填筑!
发表于 2004-6-2 13:46:25 | 显示全部楼层
首先说明,路基和地基是两个概念。
第二。控制路基指标除了压实度,还有一个弯沉。
现对你的问题进行解答:
你说道路原地面是建筑垃圾堆起来的。实际上建筑垃圾不是生活垃圾,建筑垃圾通常指废砖,砂石,等建筑废料,你要注意一下,你那里的建筑垃圾,是否主要是这些材料,如果不含木头之类会腐烂分解的材料,一般是不需要特殊处理的。
注意一:在建筑垃圾的下面,是什么东西?如果地下是软基,你就比较麻烦了。
注意二:这些建筑垃圾堆放多久了,如果>2年,沉降基本已经稳定了,如有需要,局部换填一下;不够两年,注意土基要多压实一下。时间特别短,最好用特别重型的,比如有羊角的那种,压实深度可以到2~4米,相当于小强夯了。实在不行,用20吨的振动式,多压几次,多压几天,注意要多撒点水。
现场处理方式:
这是为保险起见,同时做些数据给那些领导看的一些东西。
把直接把土基整平,压实。做弯沉试验(不要告诉我你不知道怎么做)。如果你真的有4~5米厚的建筑垃圾(不含别的东西),且自然沉降一年以上,在你把表面在整平压实后,弯沉值因该不超过200,而一般高速公路路基的土基弯沉要求在300~350之间。
发表于 2004-6-2 13:57:47 | 显示全部楼层
楼上说的有理.
路基下一米的范围内重新回填.
此范围以下的建筑垃圾就只能在进行压实处理.
 楼主| 发表于 2004-6-2 15:51:09 | 显示全部楼层
他们给我除了个点子,为了安全起见车行道内垃圾全部挖出换土回填(总长200米左右),人行道下有管线地方,采用灌水沉降法,待达到施工条件后再分层夯实(不能碾压)。
发表于 2004-6-6 21:07:05 | 显示全部楼层
你采用灌水沉降法,应该回填砂好啊,怎么是换土回填呢?
发表于 2004-6-9 12:33:52 | 显示全部楼层
看了5楼的
是有帮助的
发表于 2004-6-11 20:03:34 | 显示全部楼层
建筑垃圾是很好的回填材料
 楼主| 发表于 2004-6-12 17:14:11 | 显示全部楼层
不一定吧
发表于 2005-11-8 10:01:24 | 显示全部楼层
关键是下面有管线,施工很受限
发表于 2005-11-8 10:33:30 | 显示全部楼层
我觉得车行道可以全部换填,至于换填什么材料现场看过具体定,一般这么深用灰土和素土就可以了,人行道部分可以不用换填那么深,一米左右就差不多了吧,不过如果换填砂用水沉的话会浸泡路基,我觉得可以用两层碎石土加两层土工隔栅,应该没有什么问题.这只是我的个人意见不知道是否可行.
发表于 2005-11-8 21:17:02 | 显示全部楼层
5楼的说得很好啊!
发表于 2005-11-8 21:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶一般的做法是结构层下1米范围内换填3:7灰土,控制压实度、弯沉、承载力,一般没什么问题
GMT+8, 2026-11-3 15:29 , Processed in 0.586226 second(s), 62 queries , Gzip On.
