查看: 20527|回复: 175
[教学]:教你在没有安装天正或acad的机器上打图
发表于 2004-6-1 20:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:在你自己的机器上操作打印,正确地选择打印机型号(你将要去打印的那台打印机的驱动程序),并且配置好纸张,如同现在打印机就接在你的电脑上一样
 楼主| 发表于 2004-6-1 20:35:54 | 显示全部楼层
2:正确地配置好笔型,建议使用天正推荐的笔.
 楼主| 发表于 2004-6-1 20:38:08 | 显示全部楼层
勾选打印到文件选项(鼠标指针处),正确地取好名称,选好存盘的文件夹,有多张图纸建议输入01,02,03.....,依此类推,然后点击打印..
生成01.plt 02.plt ......文件
发表于 2004-6-1 20:46:23 | 显示全部楼层
太好了,我正想发帖求助这个,还有吗?
 楼主| 发表于 2004-6-1 20:46:31 | 显示全部楼层
将这些文件拷贝到连接打印机的电脑上(或者打图公司),在MSDOS下操作  copy 01.plt prn
回车,然后按下F3即可重复上次命令,将01改为02再按F3,快速更改命令.....,依次类推,当然,您的打印机端口或许非默认端口,这时可以告诉它端口号(这个不要我再告诉了吧).
这样打图的好处在于,不需要告诉打印操作人员笔的设置,字体的设置,.......,不需要安装acad,不需要天正...
 楼主| 发表于 2004-6-1 20:48:22 | 显示全部楼层
还有多种方法,这是最简便的一种
发表于 2004-6-1 20:52:35 | 显示全部楼层
yhy斑竹,你说的MSDOS是纯DOS系统,还是windows自带的?XP现在的cmd窗口是不是可以?
发表于 2004-6-1 20:56:09 | 显示全部楼层
最初由 dxl029 发布
[B]yhy斑竹,你说的MSDOS是纯DOS系统,还是windows自带的?XP现在的cmd窗口是不是可以? [/B]
可以,版主说的就是这个CMD窗口。
发表于 2004-6-1 21:43:12 | 显示全部楼层
还有这种高招?真是听君一席话,胜老夫苦读十年呀
 楼主| 发表于 2004-6-1 22:02:24 | 显示全部楼层
不必要纯dos
不会使用dos命令的可以到本网站下载一个小程序,也很方便
http://www.xdcad.net/down/show.php?id=281
发表于 2004-6-4 18:39:24 | 显示全部楼层
请问我怎么知道对方的打印机的驱动程序啊?那上面的驱动程序有那么多的,任意选择还是怎么样的啊?
 楼主| 发表于 2004-6-4 19:41:35 | 显示全部楼层
最初由 xiaoshen 发布
[B]请问我怎么知道对方的打印机的驱动程序啊?那上面的驱动程序有那么多的,任意选择还是怎么样的啊? [/B]
那就不好办了,要是如此,即使打印机连到你的电脑上你也没办法.
一般来说,大多数绘图仪都是hp公司的产品,推荐你使用你想去打印的那个打印机的驱动程序,弄不到就去hp公司的网站下,对方的打印机型号一般印在打印机的外壳上,你去看一下就知道什么牌子了.
发表于 2004-6-4 21:18:18 | 显示全部楼层
yun
发表于 2004-6-7 23:33:44 | 显示全部楼层
那样先打成文件后,能找出和用CAD里直接打的效果吗?
 楼主| 发表于 2004-6-9 22:03:45 | 显示全部楼层
最初由 yjkin 发布
[B]那样先打成文件后,能找出和用CAD里直接打的效果吗? [/B]
相当于打印机连在你的机器上,你打图是给打印机发出指令,本方法只是把指令存下来而已
GMT+8, 2026-11-5 10:19 , Processed in 0.455645 second(s), 61 queries , Gzip On.
