查看: 1033|回复: 8
[求助]:为什么z坐标不是0????
发表于 2004-6-1 21:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画图的时候碰到一个奇怪的问题请各位高手指教。
朋友传给我一张图纸,Z坐标的现实高度不是0,为什么?如何解决?
发表于 2004-6-1 21:45:27 | 显示全部楼层
为什么的问题,问你的朋友吧。
解决的方法是用ET扩展工具的二维化对象Flatten解决。此命令适用于安装了ET扩展工具的2002及其以上版本。但我看见你的其他帖子说你用的是R14,我就没办法了。
 楼主| 发表于 2004-6-1 22:05:29 | 显示全部楼层
请问楼上,是否存在开关命令可以解决?如果单纯是将各个实体的高度统一到Z=0上,不需要更高的版本,在R12下就可以解决的。有一个LISP文件,好像叫做"PROJECT"的,就可以统一高度。我想知道的是如何将当前的Z值变为0。谢谢
发表于 2004-6-1 22:13:16 | 显示全部楼层
不好意思我不懂Lisp,更没有用过R12。
发表于 2004-6-2 07:46:28 | 显示全部楼层
我懂了,你要咨询的是一个系统变量,该变量改变缺省Z座标的高度(一般为0)。
这个变量就是:
命令: elev
指定新的默认标高 <0.0000>:
指定新的默认厚度 <0.0000>:
发表于 2004-6-2 08:12:05 | 显示全部楼层
天正3.0经常反复插入图块会产生图元Z不为0,造成无法继续绘图,
可用CHANG命令,将E设为0,及可
发表于 2004-6-2 09:43:49 | 显示全部楼层
有一个小程序可以改直线和圆、圆弧的z坐标为0。
[PHP](defun c:z0()
        (setq cm0(getvar "cmdecho"))
        (setvar "cmdecho" 0)
        (princ "\n \n \n")
        (setq z 0.0)
        (setq ss(ssget))
        (while ss
        (setq ll(sslength ss))
        (setq ll0 -1)
        (repeat ll
                (setq ll0(+ ll0 1))
                (setq si(ssname ss ll0))
                (setq cc( entget si))
                (setq ty(cdr (assoc 0 cc)))
                (if (= ty "LINE")
                (progn
                (setq xyz(cdr (assoc 10 cc)))
                (setq x(car xyz))
                (setq y(cadr xyz))
                (setq xy0(list x y 0.0))
                (setq cc(subst (cons 10 xy0) (assoc 10 cc)cc))
                (setq xyz(cdr (assoc 11 cc)))
                (setq x(car xyz))
                (setq y(cadr xyz))
                (setq cc(subst (cons 11 xy0) (assoc 11 cc)cc))
                (entmod cc)(entupd si)
                (if (or (= ty "CIRCLE") (= ty "ARC"))
                (progn
                (setq x(car xyz))
                (setq y(cadr xyz))
         (setq ss(ssget))
         (setvar "cmdecho" cm0)
)                                 [/PHP]
发表于 2004-6-2 10:19:24 | 显示全部楼层
5楼的朋友只是修改标高啊!Z轴依然没有改变!
发表于 2004-6-2 12:57:03 | 显示全部楼层
我用晓东工具里面就有一个命令是:z坐标为0的命令。
GMT+8, 2026-11-6 15:23 , Processed in 0.544275 second(s), 47 queries , Gzip On.
