查看: 809|回复: 3
[讨论]:如何迅速的整理图层图块?
发表于 2004-6-2 08:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一张图层很多文件很大的图,但是里面有很多线在不同的图层里画
的,很乱,还有图块也是在不同的图层,想把它整理的规矩些,可
是现在选择实在是很麻烦,另外,各位做图的时候是把图块放在单
独一层里还是分别的各层?各位都有哪些好的归类的方法吗?拿来
别人的图总是和自己的图层分配不一样,如果要有统一的标准就好
了?*-*3
发表于 2004-6-2 09:05:25 | 显示全部楼层
要是清楚不用的用purge清理
要是你想整理的规则些,利用快速选择来选择以后再指定层就可以了
发表于 2004-6-2 09:15:45 | 显示全部楼层
可以用特性匹配matchprop(也叫格式刷)比较快,可用S设置你想要的匹配模式。
我觉得图层设置与个人画图习惯有关,也跟图的复杂程度有关,我一般0层作粗实线层,另设标注、剖面、细实线、中心线、虚线、图框等层就差不多了(现在支持中文层名,就不再用以前的1、2、3、4、5等作层名了)
发表于 2004-6-2 09:26:14 | 显示全部楼层
其实我不推荐在0层定义什么!!保持原样,因为0层还有很多用处的。
例如块中的0层就是可以使块跟着插入时的当前图层变化。
GMT+8, 2026-11-6 15:23 , Processed in 0.478277 second(s), 44 queries , Gzip On.
