查看: 2333|回复: 19
[求助]:大家来判断这算框架梁还扁梁呢?
发表于 2004-6-2 09:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺做了一框架,由于净高要求,8。6米跨,俺做梁截面350X600,俺认为算它框架梁,它不满足1/10~1/12,算它扁梁,它不满足1/20~1/25,搞得不伦不类,我担心它受力不明确!!
发表于 2004-6-2 10:06:29 | 显示全部楼层
8600/600=14.333,框架梁
发表于 2004-6-2 10:22:55 | 显示全部楼层
应该是框架梁
发表于 2004-6-2 10:47:46 | 显示全部楼层
应该是框架梁,比这个还大的我们都做过
 楼主| 发表于 2004-6-2 11:01:04 | 显示全部楼层
好象框架梁可以作到1/15呢
好象框架梁可以作到1/15呢,是不是啊,我看到过
发表于 2004-6-2 11:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是b×h=350×600吗?应该算是框架梁,但是建议注意一下它的刚度及挠度是否满足要求。
发表于 2004-6-2 11:07:37 | 显示全部楼层
不妨用两种方法都计算一下,看看有多大的区别!
发表于 2004-6-2 11:08:15 | 显示全部楼层
这两者并不矛盾啊,扁梁就不可以做框架梁了么?
一般没有框架梁必须满足多少分之一的说法。所采用的材料(如砼、钢等)以及是否施加预应力等条件一旦确定,框架梁的高度就仅与内力大小有关系(当然同时要满足规范关于挠度、裂缝等的规定)。
之所以有扁梁一说,是因为它受力较普通框架梁特殊,因此也就有对应的构造要求而已。
发表于 2004-6-2 11:51:55 | 显示全部楼层
框架梁
发表于 2004-6-2 12:24:02 | 显示全部楼层
框架梁!!!注意验算挠度和裂缝,还要注意超不超筋!!!!!如果梁高受限制,可以在加大梁宽!!!!!
发表于 2004-6-2 14:38:05 | 显示全部楼层
扁梁是框架梁的一种形式。
楼主所说的应是框架梁。
发表于 2004-6-2 20:12:18 | 显示全部楼层
楼上的各位都讲得不错。这是框架梁,即便是扁梁,也是框架扁梁,都在满足框架梁的构造。
作为8.6m跨度,采用350X600的截面,估计是会超筋,即便不超筋,挠度和裂缝都可能有问题。因此,如果可能最好是加宽梁截面。
发表于 2004-6-3 14:23:06 | 显示全部楼层
最初由 teyjzy_yl 发布
[B]这两者并不矛盾啊,扁梁就不可以做框架梁了么?
一般没有框架梁必须满足多少分之一的说法。所采用的材料(如砼、钢等)以及是否施加预应力等条件一旦确定,框架梁的高度就仅与内力大小有关系(当然同时要满足规范关... [/B]
我想问一下,扁梁有啥特殊的构造要求????我前面已做过宽扁梁,按计算配筋,只箍筋配成复合箍,其他倒未加以注意,但我们总工并未提及它的任何问题!!!!请大家能帮个忙???
发表于 2004-6-4 22:18:49 | 显示全部楼层
应该是框架梁
发表于 2004-6-7 19:27:24 | 显示全部楼层
判断是否框架梁是按其支承条件考虑吧?跟高跨比也有关系吗?
GMT+8, 2026-11-5 22:45 , Processed in 0.501435 second(s), 62 queries , Gzip On.
