查看: 6227|回复: 26
[讨论]:一注技术作图剖面题有问题
发表于 2009-5-22 18:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术作图剖面题,一层去游艇平台的坡道,在楼梯转弯平台下部净高好像有问题,不够2米。当时发现但来不及多想,希望能回忆起来的朋友讨论。
发表于 2009-5-31 17:58:25 | 显示全部楼层
楼主你眼花吧,没有。。
发表于 2009-6-2 17:45:20 | 显示全部楼层
考试的时候我也发现了
发表于 2009-6-3 08:58:22 | 显示全部楼层
平台2米,梯段2.2米
发表于 2009-6-3 11:22:46 | 显示全部楼层
有问题是正常的,去年也有问题
发表于 2009-6-3 13:52:31 | 显示全部楼层
平台不在坡道上,如果你加了平台梁,梁会伸到坡道上
发表于 2009-6-5 11:19:34 | 显示全部楼层
应该没问题吧?
没注意
发表于 2009-6-7 23:18:50 | 显示全部楼层
平台处加了梁,在坡道处就过不去,不知出题人是啥意思!!!?
发表于 2009-6-19 07:42:20 | 显示全部楼层
应该不会有这样的问题把?
发表于 2009-6-20 16:03:19 | 显示全部楼层
画个图看看
发表于 2009-6-20 22:01:36 | 显示全部楼层
加梁的话可以上翻啊,我是这么做的,不知对不对
发表于 2009-6-21 18:25:38 | 显示全部楼层
我都忘记了,画得很烂
发表于 2009-6-22 13:45:06 | 显示全部楼层
应该不会有这样的问题把?
发表于 2009-6-22 18:23:56 | 显示全部楼层
题目我没发现问题,不应该有问题吧!
发表于 2009-6-22 22:58:17 | 显示全部楼层
是有这样的问题,我也发现了,但时间有限不考虑那么多了~,11楼的,设反梁也不行,因为那上面是楼梯啊...
GMT+8, 2026-11-22 07:59 , Processed in 0.435092 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
