楼主: albbhj
[求助]:各位GGJJ,你们怎么画剖、立面??
发表于 2004-7-27 10:29:32 | 显示全部楼层
用理正绘制好平面,然后生成立面,门窗可以自己修改定制;至于剖面嘛,也可以用平面生成,然后用理正和CAD做局部修改,用理正标注。理正的立、剖面标高标注是非常爽的,我一直在用。
发表于 2004-7-28 16:41:40 | 显示全部楼层
用画平面的命令画剖面——其实平面也是一种剖面,只不过平面是水平剖,剖面是垂直剖罢了,可以试试用画平面的办法画剖面!
发表于 2004-7-29 16:11:02 | 显示全部楼层
请问楼上楼主,画平面的办法是不是就是手工画剖面?
发表于 2004-7-30 08:58:31 | 显示全部楼层
回GUCCI:
是的。
我想可以这样做:
1,布置轴线,横轴为剖到的轴线间距,纵轴为层高。标注轴网。
2,用画墙命令画墙,用垛宽插窗命令插门窗,加平面窗套的命令也可以用在剖面上。
3,用标注门窗命令标尺寸
理正既然是工具集软件,她的很多命令可以灵活使用,当作你自己的工具,应该比手工画省一些事吧。程序生成的剖面基本上不能用,不如手工画着清爽。
TO:Qun斑竹
建议把有些程序的限定条件放得宽一些,更好地发挥工具集的作用,如:单线变双命令就不必限制在单墙线层上,现在只能在单墙线层随便画一条线再用刷子刷过去才能执行单变双命令。可以做成通用的单变双命令,而不必限制在墙线层上。
发表于 2005-2-19 17:29:24 | 显示全部楼层
好酒以前的帖子啊。
非常同意gggxxxx,TO:Qun斑竹的建议。。是否可以增加双线墙变单线墙的命令呢。
还有比如卫生洁具的图块翻转命令很好用。但就是限制在lvtry图层中才可以用。而普通cad图块却不可以。如果用户在做图块的时候能正确选择基点的话,那么这个命令将是很好用的。
另外,插入平面洁具与厨具的时候能否增加一个恢复初始数值设置的的选项呢。且插入的时候空格重复,回车或者右键结束命令不是更好么。
发表于 2005-2-19 18:02:50 | 显示全部楼层
现在有个【移动复制】命令,可以翻转任何图元,可以试一下!
因为【洁具布置】时的默认值是一种洁具一种默认值,因此恢复有困难。AutoCAD中回车和空格键的功能是一样的,所以无法分开。
GMT+8, 2026-11-5 05:49 , Processed in 0.396065 second(s), 35 queries , Gzip On.
