查看: 808|回复: 4
[求助]:如何在ARX里关闭用LISP已经打开的文件?紧急求助!!
发表于 2004-6-2 10:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,我现在碰到这样一个问题:如何在ARX里关闭用LISP已经打开的文件?例如,在LISP里面运行如下命令:
(setq fi   (open (strcat cm_path "mytxt.txt") "r"))
但是我有时没有用:   (close fi) 关闭此文件(虽然我知道这样不是个好程序,但有时却实有这种情况,呵呵),就在下一个ARX程序的运行程序里写这个相同路径和文件名的文件,在这时ARX就出错了(这是必然会出错的)!!所以我想在ARX程序里加一段在要写文件时,先判断此文件 mytxt.txt 可不可写,如不可写就关闭它(在这里,我强调的不可写是指被LISP程序打开了)。多谢!!
已领礼包: 13个
发表于 2004-6-2 11:40:14 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何在ARX里关闭用LISP已经打开的文件?紧急求助!!
最初由 雅明 发布
[B]各位朋友,我现在碰到这样一个问题:如何在ARX里关闭用LISP已经打开的文件?例如,在LISP里面运行如下命令:
但是我有时没有用:   (close fi) 关闭此文件?.. [/B]
你的逻辑好像有些混乱:),写程序是个严谨的过程,因为机器是严谨的,我们既然让机器工作,就得按机器的游戏规则来,这样才能玩下去。
既然都是你的程序,你为什么要前一个程序出错,要后一个程序去排错呢?为什么不让先前的程序“健壮”些呢?,如果当前程序一直有错,下一个程序一直排错,那不累死了。
况且回到主题上来,直接判断一个文件是否可写容易,为什么还要非得判断是LISP打开的? 两个编程环境本来就没有底层的互通机制。这次你要判断是mytxt.txt,下次是不是换成yourtxt.txt 了:)
个人观点,说错了别拿砖拍我。
 楼主| 发表于 2004-6-2 17:16:56 | 显示全部楼层
楼上说的及是,原则上也对,但我想知道的是能不能判断和关闭LISP打开的文件,有没有办法,如楼上的能有办法解决的话,还烦请你告知,非常感谢!
发表于 2004-6-5 23:05:53 | 显示全部楼层
你在arx中是如何打开文件的?  我不同意 这是必然会出错的的论断。共享文件是可以被多个进程,多个用户同时打开的. 你研究一下OpenMode
另外: 强制关闭文件的方法也是有的. 问题在于, 一旦你掌握了该方法, 你也不会犯这样的错误了.
 楼主| 发表于 2004-6-6 00:22:19 | 显示全部楼层
多谢斑竹的解答!!但我说的文件是用LISP打开的,而不是用ARX打开的!“这必然会出错的”论断不知还能否成立,我试了多次ARX还是在写用LISP打开过的文本文件时出错!可能我方法不对吧!至于打开模式,我会去啃的,但不知和用LISP打开过的文件有多大关系!
“强制关闭文件的方法是有的”,请斑竹能否赐教??先谢过啦!呵呵!
GMT+8, 2026-11-6 00:16 , Processed in 0.417257 second(s), 40 queries , Gzip On.
