查看: 1105|回复: 9
[求助] [求助]: LISP语言的编写
发表于 2004-6-2 11:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是CAD的二次开发中,   用什么命令?
发表于 2004-6-2 13:05:22 | 显示全部楼层
lisp的编写就用记事本就可以了,不过要把后缀改为lsp。
发表于 2004-6-2 14:20:44 | 显示全部楼层
2000以上版本有自带的编辑器,你在COMMAND行输入VLISP就行了
发表于 2004-6-2 15:44:37 | 显示全部楼层
在下也正在学习中,望各位多多指教
发表于 2004-6-10 08:54:42 | 显示全部楼层
2000以上版本l自带lisp编辑器
COMMAND行输入VLISP
或VLide 就可进入。
如果用的是R14可以到“下载中心”下载R14的lisp
我用的就是R14的
发表于 2004-6-10 09:01:02 | 显示全部楼层
五楼的,来点实质性的东西好不好?人家三楼的己经说了
发表于 2004-6-11 21:14:14 | 显示全部楼层
请问,如果具体操作,如何进行编程,怎样思考才能得出程序呢?比如说大家已经编的加减乘除LSP,请指点!
发表于 2004-6-12 12:11:48 | 显示全部楼层
买书看看吧,程序的目的就是把繁锁的事变为简单
发表于 2004-6-12 12:59:32 | 显示全部楼层
我觉得编程最主要就是一个思路问题,象7楼要想做的程序,先考虑两个数相加的数学过程,然后根据这个再找有没有相应的函数对应这个操作。
发表于 2004-7-8 14:57:02 | 显示全部楼层
把能确定的赋给计算机,让计算机自己完成,把不能确定的采取人机对话模式输入,整个过程用字符表达出来就是程序
GMT+8, 2026-11-4 21:04 , Processed in 0.651366 second(s), 50 queries , Gzip On.
