查看: 1223|回复: 8
[求助]:求曲线顶点坐标的问题
发表于 2002-11-26 17:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:如何求曲线上最上面一点的坐标?谢谢
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-26 17:53:50 | 显示全部楼层
Re: [求助]:求曲线顶点坐标的问题
最初由 fyje 发布
[B]请问:如何求曲线上最上面一点的坐标?谢谢 [/B]
有很多方法可以求
1、间接方法,你获得曲线包围盒,然后用最上面边界的“直线”求和这条曲线的最近距离点,这个点就是了。
2、使用AcGeInterval 几何类,这个几何类就是处理边界相关的。
发表于 2002-11-26 22:55:34 | 显示全部楼层
我觉得这个问题没有说明白,因为A点的位置需要确定出来,从这张图片来看,A点的位置显然没有确定,请给个明确的定义;)
 楼主| 发表于 2002-11-27 08:26:33 | 显示全部楼层
最初由 noname 发布
[B]我觉得这个问题没有说明白,因为A点的位置需要确定出来,从这张图片来看,A点的位置显然没有确定,请给个明确的定义;) [/B]
A点是最上面的点,最突出的点。
请问晓东,包围盒是不是正方形的啊?
发表于 2002-11-27 08:39:41 | 显示全部楼层
可以定出Y值啊!
 楼主| 发表于 2002-11-27 08:48:17 | 显示全部楼层
最初由 fjw_ok 发布
[B]可以定出Y值啊! [/B]
说说看,怎么找出?
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-27 14:04:23 | 显示全部楼层
最初由 fyje 发布
[B]
A点是最上面的点,最突出的点。
?.. [/B]
包围盒是正方形的。
你应该说上面切线水平的点。
 楼主| 发表于 2002-11-27 16:14:25 | 显示全部楼层
谢谢。
另外,图中有几个蓝点,这些点的坐标应该怎么求呢?起始点的就不用说了
发表于 2002-11-29 09:01:33 | 显示全部楼层
蓝点的坐标可以用AcDbSpline::getFitData()求出,若是其它类都有相应函数
GMT+8, 2026-11-3 03:59 , Processed in 0.608083 second(s), 49 queries , Gzip On.
