查看: 26197|回复: 179
[求助]:讨论“抗剪键“的做法!!
发表于 2002-11-26 18:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
铰接的和刚接的柱脚是否都需要设置,有的书上说低脚螺栓可不设,考虑螺栓抗剪,我现在是都设,而且是两个方向的,十字的,你们认为应该怎样考虑,你们都是怎么做的?贴个dwf让我也明白明白。
发表于 2002-11-27 22:12:32 | 显示全部楼层
规范方面的规定:
1。按国标钢结构规范不允许考虑螺栓抗剪的。剪力通过底板摩擦力传递,如不行设抗剪键;
2。按上海轻钢结构设计规范,可以考虑地脚螺栓抗剪;但工况中有地震组合时不允许考虑螺栓抗剪。
3。行业轻钢规范无说明。
发表于 2002-12-1 15:02:17 | 显示全部楼层
我提供一个‘
发表于 2002-12-1 15:04:17 | 显示全部楼层
再提供一个。
发表于 2002-12-8 21:38:41 | 显示全部楼层
抗剪键与锚栓是不一样的。
发表于 2002-12-8 21:51:43 | 显示全部楼层
通长工程用角钢作抗剪件因施工中的问题
现我单位用10MM厚的钢板垂直剪力方向设置
发表于 2002-12-10 14:19:59 | 显示全部楼层
:6 其实用槽钢做抗剪键比用角钢做更合适一点,
即好构造又提供较好的抗剪力
发表于 2002-12-11 06:03:34 | 显示全部楼层
规范规定当V>0.4N时,柱脚必须设置抗剪键,我觉着抗剪键设为十字形比较合适,可以同时抵抗平面内外的剪力,施工也比较方便。
发表于 2002-12-14 16:16:00 | 显示全部楼层
最科学的做法(我认为)
不设抗剪键,将柱脚螺栓认作螺栓群,根据柱脚反力(各组合)计算,结果应该符合实际(我的做法)
发表于 2002-12-15 07:41:15 | 显示全部楼层
国外规范规定,如果不设抗剪键,对柱脚留孔有严格规定,鉴于我国目前的加工水平,所以规范要求设置抗剪键。楼上老兄如此作的依据是什么呢,能否说来听听。
发表于 2002-12-16 16:47:33 | 显示全部楼层
予埋槽钢较好
发表于 2002-12-21 09:48:34 | 显示全部楼层
看了2002强制规范,才发现柱脚必须设抗剪键。
发表于 2002-12-22 11:58:41 | 显示全部楼层
我想知道抗剪键具体是怎么安装的
应该是先跟底板焊牢把
后面该怎么安装呢
发表于 2002-12-28 09:26:27 | 显示全部楼层
用角钢
或巢钢
发表于 2002-12-28 09:48:48 | 显示全部楼层
柱脚底板安装标高降低0.1m,利用车间地坪砼的水平刚度抵消水平力,不做抗剪键,这样做是否可行?请大家多多指教。
GMT+8, 2026-11-3 03:01 , Processed in 1.384339 second(s), 58 queries , Gzip On.
