楼主: erid
[求助]:讨论“抗剪键“的做法!!
发表于 2005-5-25 16:47:54 | 显示全部楼层
我所接触到最多的就是槽钢做得了,角钢几乎没有用的,还有用工字钢和T 型板的。长度一般100mm~250mm。搂上说抗剪键预埋太不容易实现,根据现在的施工质量来说想达到想象的状况是很难的。建议留置长度200mm左右,因50mm的后浇砼实际施工中的质量往往特别差
发表于 2005-5-30 23:56:49 | 显示全部楼层
一点想法:我是做网架的,刚看了一本书《大跨度屋盖结构抗震设计》,里面谈到日本阪神地震后某跑马场网壳破坏时支座锚拴全部剪断,看来我国规范还是比较慎重的,以后地震设防区的设计支座我都要加槽钢抗剪键,小东西说不定管大用呢。----------------看人林同炎多牛!委内瑞拉大地震就他作的房子没塌。请多指教。
发表于 2005-5-31 20:36:51 | 显示全部楼层
柱脚底板安装标高降低0.1m,利用车间地坪砼的水平刚度抵消水平力,不做抗剪键,这样做是否可行?请大家多多指教。
受力小的柱脚还可以,受力大的则不可行,因车间地坪施工质量和强度是没有很大保障的.
发表于 2005-6-24 18:49:25 | 显示全部楼层
抗剪件设置容易,可没有计算方法,也没有选型依据总觉得有些不妥.
发表于 2005-6-27 08:59:36 | 显示全部楼层
抗剪件的设置,是根据实际的工程情况而定的,并不是每一个工程都需要设置.
按8楼的说法,实际工程计算中需要时再做,具体计算时一般都不得很小的,如果实在不会,你就是在一般的钢结构设计书中都有
具体做什么呢?H型钢是不可取的,前面楼主已经说过了.角钢呢,只有单向超时设置,而槽钢则是在剪力不是很大,两个方向都需要是设置,而十字钢板,因需工厂加工,不是在剪力很大的情况下不要采用,增加费用.
具体安装,一般是超过二次浇灌层的高度时,采用预留孔的方法.
发表于 2005-6-27 09:41:13 | 显示全部楼层
谢谢,有些问题我也是很不明白
发表于 2006-1-16 10:47:13 | 显示全部楼层
大小怎么定啊
已领礼包: 2327个
发表于 2006-7-23 16:21:58 | 显示全部楼层
柱脚必须设置抗剪键,我看将来或许包脚式柱脚和埋入式柱脚将会是大势所趋
发表于 2006-8-12 16:09:02 | 显示全部楼层
好东西啊,楼主 谢谢你啊
发表于 2006-8-13 15:03:01 | 显示全部楼层
谢谢大家的发言....我也学到不少东西
发表于 2006-8-16 23:47:36 | 显示全部楼层
在很多的规范上都明确要求在摩擦力不满足抗剪要求时均需加设抗剪键,但是没有一个地方对抗剪的具体做法提出过要求
发表于 2006-11-21 08:31:24 | 显示全部楼层
抗剪件宜简不宜繁,便于施工为前提
发表于 2006-12-14 18:13:50 | 显示全部楼层
我用角钢,槽钢,有时甲方要求严用-10mm钢板做成十字形。具体标准无要求。
发表于 2006-12-15 12:03:29 | 显示全部楼层
抗剪件具体怎样计算啊?谢谢!
发表于 2009-3-4 10:25:52 | 显示全部楼层
学习学习,先谢啦
GMT+8, 2026-11-3 03:01 , Processed in 1.657446 second(s), 53 queries , Gzip On.
