楼主: erid
[求助]:讨论“抗剪键“的做法!!
发表于 2002-12-28 10:12:33 | 显示全部楼层
我觉得楼上说得有一定道理
发表于 2003-1-21 13:20:08 | 显示全部楼层
我看到的刚接的地脚螺栓都没设抗剪件
发表于 2003-1-22 19:25:37 | 显示全部楼层
我不知道抗剪键把底板四边焊劳是不是就可以了?
发表于 2003-1-22 19:49:38 | 显示全部楼层
我用STS分析过,在自重荷载作用下,由于刚架变形,产生的剪力是主要的,在施工中地坪是后浇的,地坪不起作用,而且剪力方向向外,应该设拉杆。我做了不少项目,一般是做一段L50X5角钢,(V=150KN).fwp-ly@163.net
发表于 2003-2-4 14:44:46 | 显示全部楼层
柱脚必须设抗剪键。
发表于 2003-2-21 13:00:12 | 显示全部楼层
柱脚必须设置抗剪键,我看将来或许包脚式柱脚和埋入式柱脚将会是大势所趋。
发表于 2003-2-25 10:32:49 | 显示全部楼层
建议查阅《门式钢架轻钢结构施工设计与施工》92页
发表于 2003-3-11 13:04:33 | 显示全部楼层
根据计算,一是:锚栓不能受剪;二是:柱脚反力,
采用适当的底面连接件,另外,还需要计算焊缝
的长度。
发表于 2003-3-13 20:56:29 | 显示全部楼层
用角钢
发表于 2003-3-20 16:04:43 | 显示全部楼层
多数采用角钢即可
发表于 2003-3-23 12:53:16 | 显示全部楼层
一般较简单做法事预埋槽钢
发表于 2003-3-23 14:22:41 | 显示全部楼层
楼上所说的做法,是不是要先预埋柱底板(槽钢与底板焊接)在基础,然后在安装钢柱的时候,把柱脚焊接在底板上。如果是这样的话,钢结构安装的难度要求会大很多。各位是否认同。
发表于 2003-3-23 16:24:28 | 显示全部楼层
到okok.org看,那有一些 讨论
 楼主| 发表于 2003-3-24 22:14:50 | 显示全部楼层
做了几个工程以后,我又将做法改进了,写出来大家批评建议:
我将抗剪键做成十字的(一般6mm厚钢板),宽高和柱截面一样,二次浇筑层为50MM,抗剪键预留槽深100mm,抗剪键高140mm,与柱底板焊接,这一步要求工厂加工好,到工地后,吊装,利用柱脚底板下的螺母进行调平(通常都设四个地脚螺栓),然后二次浇灌,预留槽的长宽为柱脚底板的长宽各加每侧50mm。已经有两个工程是这样做的了。不知可否,给点意见。
发表于 2003-3-29 02:37:14 | 显示全部楼层
最初由 zhyd 发布
[B]规范方面的规定:
1。按国标钢结构规范不允许考虑螺栓抗剪的。剪力通过底板摩擦力传递,如不行设抗剪键;
2。按上海轻钢结构设计规范,可以考虑地脚螺栓抗剪;但工况中有地震组合时不允许考虑螺栓抗剪。
3。行业?.. [/B]
严重同意!!!
GMT+8, 2026-11-3 03:00 , Processed in 1.030864 second(s), 54 queries , Gzip On.
