楼主: erid
[求助]:讨论“抗剪键“的做法!!
发表于 2004-4-25 21:20:29 | 显示全部楼层
首先,国家规范在柱脚设计中是不考虑地脚螺栓抗剪的,因此,对于柱脚的剪力问题,只有依靠柱脚抗剪件来实现,至于地脚螺栓是否可以抗剪的问题,据我所知,国家新的钢结构规范的制定在考虑这件事,但是并不代表会取消抗剪件的设置,目前,这是强制规范,我建议各位仁兄还是按法规行事比较妥当。
其次,抗剪件的设计通常情况下是构造要求,所以不论采用什么方法,施工时容易实现就好了,不用做得太复杂。
还有,在柱子的实际受力过程中,柱脚螺栓势必是受到剪力的,而且,柱脚螺栓也是可以抵抗部分剪力的,这点毋庸置疑,但是,在设计的过程中我们把螺栓抵抗的这部分剪立作为安全储备而已。所以,设置柱底抗剪件并不是说没有把剪力传递到柱脚螺栓,而是在设计中我们认为柱脚螺栓不能抵抗剪力而已。
发表于 2004-4-28 16:52:57 | 显示全部楼层
用工字钢
发表于 2004-5-28 14:42:35 | 显示全部楼层
不管哪种情况原则螺栓不能抗剪
发表于 2004-6-1 10:15:52 | 显示全部楼层
我们这加I10
发表于 2004-6-8 19:29:42 | 显示全部楼层
我也想知道
最初由 dingdang0208 发布
[B]再提供一个。 [/B]
我也想知道啊,
发表于 2004-6-16 17:22:50 | 显示全部楼层
据我所知,抗剪键做法太过复杂,很多施工单位无法做到,而且如果抗剪键没与砼粘结牢固,就无法发挥作用,我看了建筑结构上的一篇文章写到锚栓是可以抗剪的,因此在不加抗剪键的情况下尽量不加,就算你加了抗剪键,最终能发挥多大作用,谁也说不清。
发表于 2004-6-17 19:24:19 | 显示全部楼层
角钢,槽钢,钢板等都可以做抗剪键,锚栓能起到一定的抗剪作用。当他不能满足要求时,就应通过计算设置抗剪键。抗剪键应焊在柱脚底板上,做基础时应留有抗剪槽,安装完后,浇注细石混凝土。
发表于 2004-6-22 11:08:23 | 显示全部楼层
同意2,8楼的见解,宜大不宜小 :)
发表于 2004-6-25 11:37:46 | 显示全部楼层
请问一般结构是哪个方向的剪力较大?是结构长的方向还是短的方向?
发表于 2004-7-25 10:55:47 | 显示全部楼层
应该考虑柱底磨察力,磨察系数一搬为0.4,可以设一字行的
发表于 2004-7-29 12:03:58 | 显示全部楼层
新手,来学习的,受益多多!
发表于 2004-7-31 21:03:51 | 显示全部楼层
我要下载,赚钱中
发表于 2004-8-7 14:41:04 | 显示全部楼层
有角钢做抗剪键的,但不是直接用角钢焊在柱底板上,而是先埋于砼柱中,两端用角钢头焊在柱底板两侧
发表于 2004-8-9 11:23:28 | 显示全部楼层
要不要抗剪件,需要计算柱脚剪力,如果柱脚剪力大于柱脚摩擦力,需要设置抗剪件,抗剪件可为钢板.槽钢.角钢等
发表于 2004-8-12 09:05:24 | 显示全部楼层
水平力太大,咋办?
水平力达到1000kN以上,这个抗剪键如何设计?
GMT+8, 2026-10-14 10:48 , Processed in 0.912055 second(s), 54 queries , Gzip On.
