楼主: erid
[求助]:讨论“抗剪键“的做法!!
发表于 2004-10-13 19:43:16 | 显示全部楼层
如果计算不需要设置抗剪键那也一定要设置吗
发表于 2004-10-25 17:03:00 | 显示全部楼层
“在pkpm中如何设置?程序显示必须设置抗剪键,如何在程序中解决? ”这个问题怎么一直都没人回答,我也有这个疑问,
是不是在STS 计算时忽略这个错误,另外画施工图时加上就可以了
发表于 2004-10-25 18:02:25 | 显示全部楼层
由于,在实际情况下柱脚螺丝无法达到理想下的状态,所以规范中
不允许,柱脚螺丝抗剪。很多施工队为了图方便,拔掉了抗剪健。这是非常危险的。*-*7
发表于 2004-10-26 16:19:23 | 显示全部楼层
槽钢好
发表于 2004-10-26 20:54:36 | 显示全部楼层
众说纷纭,有没有大侠作个总结啊
发表于 2004-10-28 09:09:45 | 显示全部楼层
越讨论越乱,呼吁斑竹总结一下
发表于 2004-11-5 18:46:47 | 显示全部楼层
国内外的规范都不考虑柱脚螺栓抗剪,柱脚螺栓仅用于抗拉,我们习惯做法是采用钢板或者小工字钢做抗剪键。
发表于 2004-11-10 14:57:51 | 显示全部楼层
柱底焊接钢板,基础留置凹槽,70厚细石混凝土浇筑,但混凝土的浇筑效果很不理想
发表于 2004-11-11 17:12:03 | 显示全部楼层
门规上说二次浇灌混凝土厚度为30mm~50mm,那么抗剪键的高度又如何确定呢,是否为30mm~50mm之间呢?
发表于 2004-11-13 10:17:24 | 显示全部楼层
*-*4
抗剪件不一定全部设,可在有柱间支撑处垂直剪力方向布置
发表于 2004-11-19 18:14:36 | 显示全部楼层
我们基本用工字钢
发表于 2004-11-25 15:41:10 | 显示全部楼层
按上海轻钢结构设计规范,可以考虑地脚螺栓抗剪;但工况中有地震组合时不允许考虑螺栓抗剪。
发表于 2004-11-27 16:08:36 | 显示全部楼层
好象没有听说这样的做法,抗剪键只是施工比较麻烦而已,我个人认为设计人员还是有必要做的,在轴力不能提供足够的情况下。
发表于 2004-11-30 22:00:07 | 显示全部楼层
抗剪键
用角钢或者工字钢都可以 垂直剪力方向设 如果用10厚钢板的话最好交叉两个方向都设
发表于 2004-11-30 22:08:02 | 显示全部楼层
工字钢和H型钢效果教明显,而且,国外多采用该方法
GMT+8, 2026-10-14 08:40 , Processed in 0.480957 second(s), 54 queries , Gzip On.
