查看: 518|回复: 0
[转贴]:有几个问题请教各位高手?
发表于 2004-6-3 10:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.输出高位转换层上下刚度比(剪弯刚度)时,SATWE程序输出的层间刚度比是否也应满足规范的要求?
2.在一个不规则的结构平面中如何调整平面及竖向构件使之较易满足位移比的要求?调整质心与刚心重合是否会很效?
3.高规附录中关于转换层上、下结构侧向规定中,“当转换层设置在3层及以上时,其楼层侧向刚度尚不应小于相邻上部楼层侧向刚度的60%”,其中的楼层侧向刚度指什么,是指该楼层剪力和该楼层层间位移的比值吗?
4.当有转换层结构时,在指标计算中如何考虑地下室的影响?如刚度比等。当底部地下室面很大,布置的砼墙体较多时,计算时没有全部输入,有时就会出现位移比在底部不易满足的情况,如何考虑?
GMT+8, 2026-11-3 00:54 , Processed in 0.522663 second(s), 32 queries , Gzip On.
