查看: 9788|回复: 30
[求助] 两条曲线,如果能构成封闭区域,如何求他们的交,差,并
发表于 2002-11-26 22:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2002-11-26 23:19:18 | 显示全部楼层
两个封闭区域之间的交叉我可以理解,但是并我不是很明白,如何并,具体如何变化,请说明?
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-26 23:42:07 | 显示全部楼层
上面朋友问的,我想是下面演示的,下面是晓东工具箱-曲线-曲线布尔工具的演示。
大家讨论讨论,用ARX实现的方法。
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_cboole.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_cboole.swf quality=high width=512 height=482 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2002-11-27 08:52:16 | 显示全部楼层
构造面域,实现起来就简单多了
发表于 2002-11-29 18:34:45 | 显示全部楼层
不明白,这主要用在什么方面,平面上用修翦命令也可以,主要区别在哪儿。如用在3D或其他方面。烦请说明一下。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-29 18:53:36 | 显示全部楼层
最初由 jhwjm369 发布
[B]不明白,这主要用在什么方面,平面上用修翦命令也可以,主要区别在哪儿。如用在3D或其他方面。烦请说明一下。 [/B]
这个是自己写ACAD 点过虑边界 BOUNDARY 命令 的基础。
也是程序可以接着拉伸,生成3D实体的基础。
发表于 2002-11-30 12:02:32 | 显示全部楼层
看了你的演示,都是凸多边形的运算,没有涉及到凹多边形和复杂多边形(自相交),其中复杂多边形可能要先进行预处理,将其分割.一般的方法是将两多边形的坐标按X\Y方向排序分治,然后求交,再构成新的多边形.
发表于 2002-11-30 17:01:43 | 显示全部楼层
效率问题
XD:不知道你的方法对相当复杂的图形(例如地形图)的处理
时间会不会较长?
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-30 17:14:20 | 显示全部楼层
Re: 效率问题
最初由 夜语 发布
[B]XD:不知道你的方法对相当复杂的图形(例如地形图)的处理
时间会不会较长? [/B]
用ARX,应该是比用其他语言更快了。
使用AcGeInterval 肯定也是ADESK BOUNDARY 命令的基础。ADESK的命令都是用ARX写出来的。
至于效率上,在ARX基础上,当然大家可以讨论讨论,相应的算法,让执行的更快些。
由于ADESK自己维护了一个“显示表”数据结构,获得显示屏幕上的实体,ADS_SSGET 除了X 选项外,其他的参数都是使用了“distplay list " ,所以用ads_ssget 先获得屏幕内实体进行处理,是提供效率的关键。
判断每个曲线(包括快内曲线)的轮廓,然后判断包括该点的最小轮廓,这个地方应该是体验算法效率的地方。
核心的地方:
1、获得屏幕选项集
2、使用AcGeInterval 类的 AcGeInterval::getMerge(..) ,AcGeInterval::intersectWith(...), AcGeInterval::subtract(...) 获得轮廓
发表于 2002-11-30 17:29:15 | 显示全部楼层
不知道AcGeCurve2d::intersectWith()和AcGeInterval::intersectWith()有何区别,是否几何类的求交函数会比实体类的求交函数快些。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-30 17:35:50 | 显示全部楼层
最初由 hothua 发布
[B]看了你的演示,都是凸多边形的运算,没有涉及到凹多边形和复杂多边形(自相交),其中复杂多边形可能要先进行预处理,将其分割.一般的方法是将两多边形的坐标按X\Y方向排序分治,然后求交,再构成新的多边形. [/B]
贴个复杂多边线,有自交的,有凹凸的演示
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_cboole1.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_cboole1.swf quality=high width=512 height=482 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
发表于 2002-11-30 17:45:53 | 显示全部楼层
AcGeInterval如何转为实体呢?
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-30 17:46:41 | 显示全部楼层
最初由 夜语 发布
[B]不知道AcGeCurve2d::intersectWith()和AcGeInterval::intersectWith()有何区别,是否几何类的求交函数会比实体类的求交函数快些。 [/B]
AcGeCurve2d::intersectWith 是求两条几何曲线实体的”交点“,求的是线的”交点“
AcGeInterval::intersectWith 求的是两条几何曲线”域“的交,是”交“的曲线的返回参数的范围,这个域可以是全部曲线,也可以给定参数,求曲线部分”域“的交。
上面两个函数作用是不同的。
同样情况下,几何类提供的是数学模型上的算法,几何类对象不包括实体类的”层“,”ID“,”线型“,”颜色“等等AcDbEntity类的属性,更不包括上层的AcDbObject 类更多的属性。所以从内存占用角度这一个方面来说,速度和效率,几何实体肯定要比数据库实体效率高。因为它仅仅是数学运算。
还有,数据库实体提供的图形学算法要比相应的几何类要少的多。
比如AcDbCurve 和对应的AcGeCurve2d,3d 比。
另外,数据库实体肯定是用不了AcGeInterval 这个类的。
而几何实体AcGeCurve2d,3d可以通过下面的AcGeCurve2d::getInterval(...) 得到更多的几何实体运算方法。比如还有实用的AcGeBoundBlock2d,AcGeBoundBlock3d 类,可以算矩形包围盒,也可以算实际包围盒等等。
已领礼包: 145个
发表于 2002-11-30 18:02:19 | 显示全部楼层
最初由 夜语 发布
[B]AcGeInterval如何转为实体呢? [/B]
如果你要操作的是数据库实体的话:
1、AcDbCurve ==> AcGeCurve2d,3d
2、AcGeCurve2d::getInterval(...) 得到AcGeInterval 对象
3、两个这样的几何曲线的AcGeInterval 对象,比如用 AcGeInterval::getMerge(..) 求”域“并”
  1. [font=courier]
  2. AcGeInterval::getMerge Function void
  3. getMerge(
  4. const AcGeInterval& otherInterval,
  5. AcGeInterval& result) const;
  6. otherInterval Input interval with which to merge
  7. result Output merged interval
  8. The output argument result returns the smallest i
  9. nterval that contains both this interval and the interval otherInterval.
  10. [/font]
得到的并的结果的AcGeInterval 对象引用 result
4、下面我们看看AcGeInterval 类的查询方法:
  1. [font=courier new]
  2. AcGeInterval::getBounds Function void
  3. getBounds(
  4. double& lower,
  5. double& upper) const;
  6. lower Output lower bound
  7. upper Output upper bound
  8. Returns lower and upper bounds of this interval in the output arguments lower and upper respectively.
  9. The bound has a meaningful value only if this interval is bounded in the corresponding direction.
  10. [/font]
上面得到的结果两个double 类型 lower,upper 对应的就是 result 范围的最小参数值和最大参数值(就是我们熟悉的AcDbCurve 类下面的 param )。
5、这样,我们就得到了我们要的两条几何曲线实体的“并”的范围的 最小参数和最大参数,反过去对应我们操作的两天几何曲线的范围,下面我们就可以把:
AcGeCurve2d,3d 根据参数范围 ==>  AcDbCurve
(并的结果,可能有两个范围,这个我们自己判断)
6、把AcDbCurve 添加到数据库中,我们就得到了两条DB曲线的“域”的并。
数据库AcDbCurve 和 几何曲线 AcGeCurve2d,3d 互换的,论坛以前提供过完整的代码。
发表于 2002-11-30 18:19:42 | 显示全部楼层
ARX带的一些求交的几何运算函数对搞设计的可能比较适合,数据量不会很大,对于GIS\,地图来说,那些求交的方法写的程序我想没有人能够有耐心等待程序执行完成
对于GIS,将矢量数据栅格化,找出可能相关的曲线,再用矢量算法进行精确判断是比较好的办法,不过对内存大小要求较高,以目前硬件配置来说不会有问题.
GMT+8, 2026-11-3 15:09 , Processed in 0.610582 second(s), 60 queries , Gzip On.
