查看: 949|回复: 14
[求助]:DWG文件误删有办法解决吗?
发表于 2004-6-3 15:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD在保存时自动的生成一个BAK文件,菜鸟不小把DWG文件删了,现在只有一个BAK文件,它能不能再恢复成DWG文件?
发表于 2004-6-3 15:20:57 | 显示全部楼层
把bak文件的后缀从bak改为dwg就可以了!!
发表于 2004-6-3 15:35:40 | 显示全部楼层
改后缀名就可以了哦,例如文件名是a.bak,就把他改为a.dwg就可以用cad打开了。
发表于 2004-6-3 16:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
二楼说的好我也只知道这个方法
但要是你把.bak文件也删,那我想只有重画了
发表于 2004-6-4 01:13:17 | 显示全部楼层
把.bak删了也不一定要重画的,用finaldata就可以还你了.
发表于 2004-6-4 07:08:56 | 显示全部楼层
最初由 yugarden511 发布
[B]把.bak删了也不一定要重画的,用finaldata就可以还你了. [/B]
文件小,而且是刚操作还可以,
要是文件较大,或者操作久了(而且没有保留在回收站)
估计大罗神仙也难就了。
发表于 2004-6-4 07:28:30 | 显示全部楼层
最初由 yugarden511 发布
这个是数据恢复软件吗?
发表于 2004-6-4 08:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
运气好的话,全部删了也可用数据恢复软件搞定,,,,,我遇到一次,运气好用数据恢复软件搞定了。。。。。。。
发表于 2004-6-4 09:09:30 | 显示全部楼层
全删了就只能看运气了
发表于 2004-6-5 01:37:21 | 显示全部楼层
是啊,刚删了就马上扫一次,那多数还能还原,可那扫的时间啊,可就那么一个长字啊.
当然要看你的文件所在盘的空间大小.
我用过好多次,都基本上能还原,可非必要还是不要用,伤硬盘啊.
发表于 2004-6-5 03:23:40 | 显示全部楼层
我还是第一次听到呢,这里的高手真多
发表于 2004-6-6 11:46:17 | 显示全部楼层
可以在DOS中复制为dwg文件。
发表于 2004-6-12 17:32:35 | 显示全部楼层
finaldata这个命令怎么用
发表于 2004-6-12 17:52:26 | 显示全部楼层
finaldata可不是一个命令,是一种数据恢复软件
http://www.hanzify.org/?Go=Show::List&ID=3208
在这里可以下到
发表于 2004-6-12 19:23:36 | 显示全部楼层
班竹你应该会笑吧,我也笑了,怎么不看上楼的,会想到是个命令.
不过我没恶意,注意看楼上.
GMT+8, 2026-10-19 08:10 , Processed in 0.598347 second(s), 64 queries , Gzip On.
