查看: 886|回复: 4
[求助]:请教大家有关双孔箱涵的问题。
发表于 2004-6-3 16:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不知道这个帖子放在这里是否合适,先谢过!
如图,共有6个结点,7个单元,四周是均布荷载,4、5、6结点有集中力。
讨论
1、如果各杆截面相等,即I都相同,那可以用结构静力手册上的公式分布求。
2、如果有四种截面,即单元1、3相同,4、5相同,6、7相同,还有一个2单元。
  该如何啊?
  请教!
发表于 2004-6-5 01:19:39 | 显示全部楼层
可以使用吗
发表于 2004-6-6 19:02:25 | 显示全部楼层
你这种是n次超静定结构,刚度又不同,如果手算查手册可能比较麻烦。
不如机算一下,可以建个模算一下。
如果对建模计算没有把握,可以先按刚度相同输入,看看计算结果与你的手算差别有多大。
 楼主| 发表于 2004-6-7 11:39:28 | 显示全部楼层
好吧,看来没办法,只得手算了。谢谢楼主!
发表于 2004-6-7 19:38:17 | 显示全部楼层
呵呵!这种箱函的计算在很多资料上都有例题的。
可以参考之。不过像楼主朋友那样分析得N透测,也真是不容易啊。
对了。
这本资料叫《钢筋混凝土建筑结构与特种结构手册》上面就又例题。
GMT+8, 2026-11-3 15:11 , Processed in 0.431835 second(s), 41 queries , Gzip On.
