查看: 625|回复: 2
[求助]:紧急:这个古建筑怎么建模???
发表于 2004-6-4 00:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个建筑是一个和尚庙的山门剖面图,标高7.950以上是木结构,不要求我做,由木工另行处理,我问了一下同事,他的意思是,建模建到标高为7.950处的梁就够了,然后把梁上受的集中荷载算出来,还有柱子受的节点集中力算出来就行了.
我觉得这样做可以,不知道大家以为怎么样?
   即使这样可以,求标高7.950处的梁的四个反力也是超静定结构,我用了清华大学的"结构力学求解器",但是,有点疑惑:一,哪些地方用铰接呢??二,我把每根杆件(就是上面的木杆件)都假定为刚度无限大,只想得到力,不知道可以吗?
发表于 2004-6-4 03:19:43 | 显示全部楼层
??只将木结构部分的荷载传下来的话,根本就不用去管它自身各部分是刚接还是铰接,也不用管它是静定还是超静定,因为对主体结构而言,它并不是“结构”,只是“荷载”而已。
发表于 2004-6-4 17:47:55 | 显示全部楼层
不会吧,既然长在结构上,就得考虑清楚,主要是看你上面的木结构相对下面的结构是主还是次决定吧!
GMT+8, 2026-11-5 22:45 , Processed in 0.518750 second(s), 37 queries , Gzip On.
