查看: 1035|回复: 9
[求助]:在短肢剪力墙体系中加柱子可行?柱子按什么体系考虑?
发表于 2004-6-4 08:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
13层的小高层,定为短肢剪力墙体系,可是由于底层和顶层都是复式,有些剪力墙通不上去,中间需设8根柱子,请大家帮帮忙,看看这种体系可行?柱子要按哪种体系考虑?
发表于 2004-6-4 09:56:16 | 显示全部楼层
柱子太多就应该按框架剪力墙设计
 楼主| 发表于 2004-6-4 10:01:36 | 显示全部楼层
总体上是剪力墙结构,柱子占的比例很小
发表于 2004-6-4 10:15:32 | 显示全部楼层
那应该没问题,我也做过这样的结构。柱子应加强。
 楼主| 发表于 2004-6-7 09:51:58 | 显示全部楼层
谢谢!那轴压比按什么体系考虑,抗震等级三级,模型中柱子轴压比0.93就显红,可是框架剪力墙体系的轴压比限制是0.95.
发表于 2004-6-11 10:41:38 | 显示全部楼层
可是我们这的审图中心说这样的结构体戏不明确,不给通过
发表于 2004-6-11 18:28:39 | 显示全部楼层
短肢剪力墙体系中加柱子也是可行的
发表于 2004-6-13 08:08:26 | 显示全部楼层
如果柱子太少,应按剪力墙取等级,而且框剪0.9Q不能调幅,不然柱子的配筋很大,也不合理(剪力调整主要考虑二道防线)。如果柱的数量占一定比例,计算时应按框剪调幅,按框剪结构取抗震等级。
发表于 2004-6-13 11:04:36 | 显示全部楼层
正如审图中心所说的,体系不明确,所以规范不对这样的结构做明确的规定,很多东西只是靠自己对规范的理解所决定。抗震等级你可以要考虑短肢和柱的抗倾覆弯矩的比例来确定。
发表于 2004-6-14 20:25:52 | 显示全部楼层
此问题我也经常遇到,我特意问过一位高规编制组的人员。
他的回答是这样的:对剪力墙结构中,有几根框架柱(非框支柱),此时的柱仅以受竖向荷载为主。因此结构还可以称为剪力墙结构。
对这几根柱的地震如何考虑:根据楼层在地震作用下平均位移,计算出柱的剪力,然后根据剪力弯出弯矩,再组合轴力进行配筋。
我认为这个解释,很适当。但究竟是多少根柱时要作为框剪结构考虑,他没有说。
GMT+8, 2026-11-6 00:16 , Processed in 0.419655 second(s), 50 queries , Gzip On.
