查看: 1152|回复: 9
[原创]:关于CAD命令的问题。
发表于 2004-6-4 09:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的CAD2004版的,可是其中的“捕捉到中点”这个命令,不能用。我点了这个命令以后,命令栏就出现“ _mid 未知命令“MID”。按 F1 查看帮助。”请问这个命令的英文名到底应该是什么啊??谢谢。*-*a *-*a
发表于 2004-6-4 09:32:20 | 显示全部楼层
“ _mid 未知命令“MID”。按 F1 查看帮助。”是正常的
只是你的操作有问题!
捕捉到中点---是用来捕捉点的,而不是单独的命令。
你试一试画一条直线,再用捕捉到中点来找点就对了
发表于 2004-6-4 09:32:59 | 显示全部楼层
捕捉命令是一个辅助命令,你要在有别的命令下才能使用
例如画线的时候,问你要点才能用捕捉命令,直接使用是没有效果的。
发表于 2004-6-4 17:49:15 | 显示全部楼层
是啊,经验是重要的画图时在那个命令下简要的输入模式可能会导致不同的结果产生
发表于 2004-6-5 00:39:18 | 显示全部楼层
我在使用过程中也经常出现楼主所说的情况啊。真的好郁闷~~5555
发表于 2004-6-5 00:51:30 | 显示全部楼层
你的可能不是正版是吧?
翻版就是经常这个命令那个命令不能用,我朋友就经常是不能用炸开命令,好象过一阵子或重装就有时能解决.翻版嘛,就是......有钱一定支持正版.
发表于 2004-6-6 11:56:32 | 显示全部楼层
我觉得应该是使用中的操作问题。
发表于 2004-6-6 12:04:18 | 显示全部楼层
请问那位仁兄有CAD的命令大全啊?可不可以共享一下啊有的话~(对了,问个笨问题:CAD的命令究竟有多少啊?不要笑我啊,我是个超极初学者~V~)
发表于 2004-6-6 13:00:13 | 显示全部楼层
最初由 宝宝贝贝 发布
[B]我在使用过程中也经常出现楼主所说的情况啊。真的好郁闷~~5555 [/B]
看清楚,我前面的回复已经说了,捕捉命令是一个辅助命令,不能用作单独命令的!!
发表于 2004-6-6 13:06:39 | 显示全部楼层
辅助命令,顾名思义,不能单独使用,必须配合其他命令才能用
GMT+8, 2026-11-6 15:20 , Processed in 0.864920 second(s), 49 queries , Gzip On.
