查看: 835|回复: 8
[求助]:“模型”里找不到图了,怎么办?
发表于 2004-6-4 10:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么从“布局”里将图转换到“模型”
发表于 2004-6-4 16:15:53 | 显示全部楼层
命令chspace,不过这个命令是ET中的命令
发表于 2004-6-4 17:31:34 | 显示全部楼层
你可以将图从布局复制到模型里去呀!你为什么要从布局向模型转换呢,是不是拷贝的别人的图(模型里没有,图只在布局里呀)
发表于 2004-6-4 21:34:32 | 显示全部楼层
在布局里的是准备输出的图形,没有必要转到模型空间!
发表于 2004-6-4 22:50:38 | 显示全部楼层
点击命令窗口上面的model或laytout就可以相互的转换了的
发表于 2004-6-5 00:38:14 | 显示全部楼层
还未碰到过这种问题
发表于 2004-6-5 09:03:20 | 显示全部楼层
我以前也碰到过这种问题,就是在布局里有图,而在模型里找不到图是吧,我是直接把图复制到模型空间里去的。
发表于 2004-6-5 09:43:45 | 显示全部楼层
如果布局里的图是在视口内的,1楼所说的现象是根本不可能的,而直接在布局里绘的图是在模型空间找不到的。如果是前一种情况,请在命令行输入Z然后再输入A试试?或者直接用鼠标大面积选择,看到有夹点的地方放大。
发表于 2004-6-5 12:38:48 | 显示全部楼层
改完后输入F回车就地了,
GMT+8, 2026-11-3 07:35 , Processed in 0.514491 second(s), 48 queries , Gzip On.
