查看: 3635|回复: 31
[建议]:一个值得引起注意的问题(尺寸标注)
发表于 2004-6-4 22:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时用AutoCAD画图明明一直开着捕捉的,但画着画着会出现不精确尺寸,小数点后面不是0。
多次试验后,我发现一个可能的原因:绘图时捕捉了理正的尺寸标注上的捕捉点。理正的那个尺寸标注,头上是粗短斜线,用的是自定义块,不是用的AutoCAD自带标准的。导致尺寸标注端点那里捕捉不准,如果捕捉了端点(Endpoint),那么差个零点几毫米就不奇怪了。我想这是有时画图中会出现小数点的原因。
AutoCAD自带的粗短斜线没有这个问题。
可能我说得不是很清楚。我把系统变量FillMode关掉,截个图给大家看看(环境:AutoCAD2005,理正建筑当前2004年6月4日最新试用版):
 楼主| 发表于 2004-6-4 22:17:59 | 显示全部楼层
上图的DWG文件
发表于 2004-6-5 06:39:00 | 显示全部楼层
你的图可能存的有点毛病,稍一编辑就出错退出!
我看了一下,ACAD的粗斜线也是PLINE做的,应该是一样的;也许只是粗细不同造成的结果不一样!
 楼主| 发表于 2004-6-5 08:24:33 | 显示全部楼层
是不一样的。我试了多次。这个文件是新建文件试的。字体就是Century Gothic,你看是不是你没有字体的原因。这个与是不是PLINE没有关系吧。
 楼主| 发表于 2004-6-5 08:24:55 | 显示全部楼层
理正的:
 楼主| 发表于 2004-6-5 08:27:33 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]也许只是粗细不同造成的结果不一样! [/B]
与粗细不同没有关系。一个是端点很精确地交在界线上,一个是根本没交上。
发表于 2004-6-5 10:49:44 | 显示全部楼层
这样说吧:一个3000长的水平标注炸开以后,是两条“Extension Line”,两个“Defpoints”,两个“Arrowheads”,一个标注数字,一条水平的“Dimension Line”。
秋枫说的是:如果用理正(天正)的“User Arrow”(_DIMX),那么“Dimension Line”的长度只有2998,左右各少了1,而一般时候是看不到的,因为被“User Arrow”(_DIMX)遮住了,就算FILLMODE=0也看不到,因为“User Arrow”(_DIMX)还带有一条横线。
如果用CAD自带的“Architectural Tick”(_ARCHTICK),那么“Dimension Line”的长度就有3000。
这个和其他的东西好像没有关系,因为我试的时候只是修改了“Arrowheads”。
我是在R14的环境下面重现的。Qun应该也可以重现。
 楼主| 发表于 2004-6-5 21:14:16 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]这样说吧:一个3000长的水平标注炸开以后,是两条“Extension Line”,两个“Defpoints”,两个“Arrowheads”,一个标注数字,一条水平的“Dimension Line”。
秋枫说的是:如果用理正(天正)的“User Arrow”(_... [/B]
你的描述比较准确。我原以为我提供dwg图qun会明白我的意思。
 楼主| 发表于 2004-6-5 21:19:17 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]而一般时候是看不到的,因为被“User Arrow”(_DIMX)遮住了,就算FILLMODE=0也看不到,因为“User Arrow”(_DIMX)还带有一条横线。
[/B]
默认是这样的,“User Arrow”(_DIMX)还带有一条横线,但理正的初始设置命令中可以选不带横线(选不出头就行)的块。为了说明问题,我选成不带横线的块,把Fillmode设成0就可以很清楚的看到。
另,国标要求是不出头的。
发表于 2004-6-5 22:20:36 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]但理正的初始设置命令中可以选不带横线(选不出头就行)的块。为了说明问题,我选成不带横线的块,[/B]
不好意思,我不知道理正还有不带横线的。
其实我认为用cad自带的就可以了,出不出头可以控制的啊!
理正的标注都是沿用天正时代的,也可以改一下了。上次秋枫还提到过关于标注的比例的问题,也可以一起解决掉。 本来想把那个帖子的链接贴上来的,一时找不到。
发表于 2004-6-6 10:16:20 | 显示全部楼层
我同意
最初由 l19811102 发布
我觉得很好
发表于 2004-6-6 13:38:38 | 显示全部楼层
那个粗斜块我在和天正兼容时出现了几次问题,就是粗斜线没有了,只有通过块改名把它改成DIMX,去掉前面的“_”才能通过自定义箭头把粗斜线弄出来。(粗斜线没有的情况下是不能存盘的,而且老是掉机),不过CAD自带的粗斜线细了一点,要是在粗一点就好了!应该老总们总说看不清楚,呵呵!他们都有点眼花了。
发表于 2004-6-7 18:34:19 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]
默认是这样的,“User Arrow”(_DIMX)还带有一条横线,但理正的初始设置命令中可以选不带横线(选不出头就行)的块。为了说明问题,我选成不带横线的块,把Fillmode设成0就可以很清楚的看到。[/B]
请秋枫斑竹帮助确认一下:
1、是不是选不带出头的尺寸斜线就没问题?
2、带出头斜线的误差,是不是正好等于出头长度?
发表于 2004-6-7 18:45:30 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]请秋枫斑竹帮助确认一下:
2、带出头斜线的误差,是不是正好等于出头长度?[/B]
1、只要是理正带的_DIMX,不管出不出头,都有问题。
2、误差是2.00000000,两头各短1.00000000。
 楼主| 发表于 2004-6-7 21:41:40 | 显示全部楼层
如楼上仁兄所言。我是在2005下。与自定义的图块的形状无关。应该是AutoCAD本身的问题,不知是否有地方设置。标准的尺寸图块是可以设置是否出头之类的值的。
不知可否解决。现在只能自己画图时注意一点,不要去捕捉尺寸标注物体的端头,如果一定要捕捉也不能是Endpoint,必须捕捉Intersection,不然会出现非整值。比较麻烦。
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.504766 second(s), 61 queries , Gzip On.
