查看: 586|回复: 2
[求助]:怎样自定义理正建筑图库输出块的颜色?
发表于 2004-6-5 04:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
外接图库、用户图库还有系统图库分别怎样控制输出图块的颜色?
发表于 2004-6-5 05:59:10 | 显示全部楼层
图库里面大部分都是“0”层的图块,颜色是由当前层和当前颜色决定的,与画线等是一样的。
发表于 2004-6-5 18:16:35 | 显示全部楼层
也就是说你入库前的图块要在“0”层,颜色属性为“Bylayer”,这样插入图块后其颜色就由其所在的图层色所决定,如你要改更改其颜色,那么更改图层颜色就OK了。
如果在入库前你的图块中有若干图元分属不同图层或者同属“0”层却有若干颜色属性,那么入库后再输出图块,除非将其炸开,否则无法随意控制或统一图块的颜色。
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.397580 second(s), 36 queries , Gzip On.
