楼主: gggxxxx
[编程申请]:理正的墙线功能改进建议
发表于 2004-6-23 10:31:38 | 显示全部楼层
刚开始设为居中的墙一样需要有Q键,它的偏的位置也是左中右偏啊,不需要改的,因为用热键怎么都会比输入W来改要快的!
发表于 2004-6-23 11:30:16 | 显示全部楼层
最初由 vigglezhang 发布
[B]刚开始设为居中的墙一样需要有Q键,它的偏的位置也是左中右偏啊,不需要改的,因为用热键怎么都会比输入W来改要快的! [/B]
你是说初始的左右墙厚相等时,左右偏就做成一侧为0?
发表于 2004-6-23 11:42:27 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]
你是说初始的左右墙厚相等时,左右偏... [/B]
我想应该是这个意思,这样也是大家需要的效果,我想。。。
但是用Q似乎不方便,这个可是比较常用的功能,可以换成F,D,这类的热键就最好了
发表于 2004-6-23 12:11:28 | 显示全部楼层
“Q”不方便——请具体什么!
发表于 2004-6-23 12:39:49 | 显示全部楼层
就是这个意思,Q键要是不用回车那就更好了,不过你好像说过不好处理!那就算了吧!
发表于 2004-6-23 14:03:31 | 显示全部楼层
有改了一下,请下载补丁试试!
发表于 2004-6-23 17:20:19 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]“Q”不方便——请具体什么! [/B]
Q这个键不容易按。。。相对A,S.D.F这些键而言
我试过新的补丁,发现热键仍然是Q,而且仍然要回车,这样有一半机会是
要通过
Q->回车->Q->回车
这样达到想要的位置(还有一半机会就简单点,Q->回车 就行了)
还是烦琐了些,可否设置一个不可能重复的热键,如X,这样直接
省略回车,最好!
我还是觉得这是一个非常常用的功能,
起码应该取消回车确认这个烦琐的步骤[/COLOR] ,其后再考虑可否用一个顺手的热键,
X 就感觉比Q 顺手
发表于 2004-6-23 23:14:33 | 显示全部楼层
在【画双线墙】时,几乎没有什么键是不可能用的!当用到“。X”“。Y”输入点时就用到了“X”,再看看捕捉的缩写,有哪个字母可以幸免?
发表于 2004-6-24 00:00:54 | 显示全部楼层
tab键比较合理,再说,即使有冲突,也要从使用频率方面取舍!
发表于 2004-6-24 10:02:17 | 显示全部楼层
【Tab】已经被放缩功能占用了!使用频率当然应该有先后,但也不能剥夺频率低功能的使用权啊!
发表于 2004-6-24 17:25:41 | 显示全部楼层
既然这样,能否采用这种办法
请点取墙的起点[W 墙厚/Q 左中右/F 参照点/D 单段/T 无堵头/]X/墙厚切换[/COLOR]
输入X,(要回车,空格或右键),进入墙厚切换功能,继续按右键(或空格),继续切换,(此时用右键来切换墙厚,屏幕显示随之改变)直到满意为止,点下左键就完成作图
这样会更方便很多,其实就是用右键代替频繁输入Q-回车的烦琐
发表于 2004-6-24 18:22:12 | 显示全部楼层
按“W”在墙厚对话框里面也可以对换左右墙厚!
发表于 2004-6-24 22:23:31 | 显示全部楼层
调用花墙命令时,tab键被临时替换,回车或esc退出后自动回复原有功能不行吗?多个回车环节意义就不大了!
发表于 2004-6-24 22:44:41 | 显示全部楼层
我很喜欢在画墙时使用放缩键的!
发表于 2004-6-24 23:20:43 | 显示全部楼层
如果这样可以,换一个键也行呀!这个功能大家都想要,又何必吝惜一些冷门键呢?只要不用回车,什么键都可以!
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.429307 second(s), 54 queries , Gzip On.
