查看: 804|回复: 3
[测试]:对这个图进行'交线处理',会是什么结果?
发表于 2002-11-27 11:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
墙没了?
发表于 2002-11-27 12:57:58 | 显示全部楼层
理正建筑的墙线应该是“LINE”或“ARC”图元,“TEST.DWG”中的墙线是PLINE线。当然程序将其删除是不对的,但大多数用户不会碰到这种情况。
 楼主| 发表于 2002-11-27 14:46:41 | 显示全部楼层
有时候设计古典式的建筑时,柱子外侧要包上奇形怪状的墙跺,为了修改和复制方便,所以绘制成pline线。
我前几天要交图前,用了一次‘交线处理’命令,结果差点返工到天亮。
另外,交线处理命令不能将完全位于柱子范围内的墙线删除,而理正的画双线墙命令又自动封墙端,这样反而要删除一段段位于柱子内的小短线,不知可否改进!
发表于 2002-11-28 14:17:53 | 显示全部楼层
【交线处理】命令已修改,请帮助测试,谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 04:04 , Processed in 0.513184 second(s), 39 queries , Gzip On.
